科海户户开机后通指示灯不亮且收不到台的检修思路
2023-5-5 12:02| 发布者: 开心| 查看: 264| 评论: 0
摘要: 收到同行送来的故障机壹台科海户户通机顶盒,故障表现是指示灯不亮,收不到台,拆开机盖,检测保险完好,开机测+300v正常,查芯片6832,除5~8脚有300v电压外其余都没有电压,说明启功电路有故障 ,经检测R23,电阻开路 ...
    收到同行送来的故障机壹台科海户户通机顶盒,故障表现是指示灯不亮,收不到台,拆开机盖,检测保险完好,开机测+300v正常,查芯片6832,除5~8脚有300v电压外其余都没有电压,说明启功电路有故障 ,经检测R23,电阻开路,用1M电阻换后,开机,指示灯亮,收台正常。
GMT+8, 2025-12-14 01:13 , Processed in 0.176441 second(s), 17 queries .
