普斯赛特户户通接收机指示灯不亮的故障检修
2023-5-5 12:02| 发布者: 开心| 查看: 198| 评论: 0
摘要: 收到同行送来的故障机壹台普斯赛特户户通接收机,故障表现为指示灯不亮,检查发现电源保险管烧断,开关变压器引脚有打火痕迹,清理打火部位,更换保险管后,开机正常显示数码,各个端口工作电压正常。 连接天线 ...
          连接天线后频繁开关机,无法带动负载。尝试更换一片芯片(如下图所示)后工作正常不再频繁开关机了。
GMT+8, 2025-12-14 01:13 , Processed in 0.175201 second(s), 16 queries .
