神州SDVBC-28037J机顶盒指示灯不亮且不工作的检修思路
2023-5-5 12:02| 发布者: 开心| 查看: 81| 评论: 0
摘要: 收到同行送来的故障机壹台神州SDVBC-28037J有线电视机顶盒,故障表现为开机指示灯不亮,整机不能正常工作现象。拆开机器后,开机测量300V电压正常,其他各路电压不稳定。关机后经过检查发现为电容C18-16V、1000UF电容 ...
    收到同行送来的故障机壹台神州SDVBC-28037J有线电视机顶盒,故障表现为开机指示灯不亮,整机不能正常工作现象。拆开机器后,开机测量300V电压正常,其他各路电压不稳定。关机后经过检查发现为电容C18-16V、1000UF电容已经没有容量,更换正品电容以后开机故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2025-12-14 01:06 , Processed in 0.184100 second(s), 16 queries .
