| 收到同行送来的故障机壹台科赛特户户通,故障表现是提示E02“智能卡通讯错误”的故障,接机后按常规检查,排除了智能卡和卡槽问题。不插卡显示E01, 插卡显示E02 ,说明卡识别电路正常。该机顶盒采用的是上海高清方案,读卡芯片是CS4525,查6脚供电5V正常,插人卡以后,智能卡芯片没有供电,因为智能卡是直接有CS4525供电,抱着试试看的想法 , 从收到其他维修同行的一台正常的天地星机顶盒上拆下同型号芯片,问题依旧。 说明不是读卡芯片的故障。看样子要么是主芯片损坏,或者虚焊,还有过孔坏。仔细检查,发现CS4525芯片19脚阻值偏高,因为这个脚是主机控制内部启动程序的,低电平有效 ,人为把该脚接地,发现有智能卡芯片供电了。接着我安装好卡槽,通电试机,电视上显示E01,还是不能正常工作。反复试验,发现只要把19脚延迟几秒后接地,机子可以正常工作。接下来好处理了,用一只C1815和一只100UF电容,一只1M欧电阻构成一个延时电路。延迟几秒后把19脚接地,问题解决了。还有注意一点,19脚外接的一只200欧的贴片电阻要拆掉,要不然面板显示不正常。 |
GMT+8, 2025-12-14 01:05 , Processed in 0.180941 second(s), 16 queries .
