佰斯特户户通泓安模块刷机方法
2023-5-5 12:01| 发布者: 开心| 查看: 89| 评论: 0
摘要: 最近见不少朋友说刷泓安模块刷不成功的,今天有幸遇到收到其他维修同行的一台佰斯特户户通,用的是泓安VA056 1.0两边模块。模块版本:02620004,找到6和7脚是刷机脚,连接好F232刷机工具;打开5086K基站编辑器,拖入相应 ...
    最近见不少朋友说刷泓安模块刷不成功的,今天有幸遇到收到其他维修同行的一台佰斯特户户通,用的是泓安VA056 1.0两边模块。模块版本:02620004,找到6和7脚是刷机脚,连接好F232刷机工具;打开5086K基站编辑器,拖入相应的LOD文件,改写基站信息,保存退出。
       打开V80004刷机工具,载入改写好的LOD文件,点击全部开始。打开机顶盒电源,刷机进度条走到100退出软件,关掉机顶盒电源,拔掉刷机插接口。再开机,等户户通的日期变为当时的日期,再按F1看模块版号是:08200808,稍等10秒再看基站是否刷进去。
         模块版本和基站都变了后会出现模块异常2,这时不要急着一清二白(泓安模块刷了基站串号会丢失),要用V80004里的刷串号软件重刷串号。关机插好刷机线(依然是刷基站的脚),刷入宏安模块上的IMEI,刷完后再对比一下是否一致。关机拔掉刷机接口,开机过会出现模块异常2,再次按F1看模块是08200808,基站是刷入的基站,都正常了关机取下24C128,用CH341先查空,不为空说明24C128完全接触(模块不准备的经验),然后读取保存,再清空查空,焊回存储器用白卡引导模块,准备成功后插入原卡,开机收看10分钟都正常后,关机焊掉刷机线,免定位改造完成。
GMT+8, 2025-12-14 02:38 , Processed in 0.192262 second(s), 16 queries .
