户户通机顶盒出现一半节目的故障检修
2023-5-5 12:01| 发布者: 开心| 查看: 82| 评论: 0
摘要: 以前修过大锅山寨机的同行们都知道,这次故障是是12v和18v电压切换不正常,往往是切换三极管击穿或者开路,今天打开机子发现切换三极管没损坏,检查电源输出电压4.9v、18v、23v,怀疑电压输出过高,代换5 ...
    以前修过大锅山寨机的同行们都知道,这次故障是是12v和18v电压切换不正常,往往是切换三极管击穿或者开路,今天打开机子发现切换三极管没损坏,检查电源输出电压4.9v、18v、23v,怀疑电压输出过高,代换5v滤波电容后,电源输出4.9v、13v、19v,重新搜索已经是59套电视节目,故障修复。
GMT+8, 2025-12-14 02:38 , Processed in 0.181490 second(s), 17 queries .
