如意S011户户通通电绿灯亮不开机的检修
2023-5-5 12:00| 发布者: 开心| 查看: 116| 评论: 0
摘要: 收到同行送来的故障机壹台如意机顶盒,故障表现为绿色指示灯亮,但是不开机,首先拆机检查电源板供电4v、5v、24v电压正常,主板U11(3.3V )电压正常,S14Y3芯片(U8)电压( 1脚4.94v 2脚地 3脚1.23v 4脚4.98v 5脚0.015 ...
    收到同行送来的故障机壹台如意机顶盒,故障表现为绿色指示灯亮,但是不开机,首先拆机检查电源板供电4v、5v、24v电压正常,主板U11(3.3V )电压正常,S14Y3芯片(U8)电压( 1脚4.94v  2脚地  3脚1.23v 4脚4.98v  5脚0.015v    6脚0.59v )也正常,手摸主控U1有正常发热温度,。
        当侧DDR(U4)供电时发现偏低,此供电视通过D2(1N4007)由3.3V降压所得,测二极管正极电压为3.3V ,但负极只有0.8-1.5V左右的电压,故坏疑二极管不良或DDR不良,先换掉1N4007后电压恢复为2.52V,机器正常开机。
          DDR(ESMT M13S2581616A-5T)供电分别为1、3、15、33脚均为2.5V左右。
GMT+8, 2025-12-14 02:41 , Processed in 0.178279 second(s), 17 queries .
