科海海旋风户户通不通电的检修思路
2023-5-5 12:00| 发布者: 开心| 查看: 74| 评论: 0
摘要: 收到同行送来的故障机壹台科海海旋风户户通,用户说不通电,插电试机指示灯不亮,机器没有反应。拆开机器发现电源板集成块sp5623hp损坏,保险丝烧黑,接地电阻烧坏,因手上没有5623查资料发现7623可以直接代换。 ...
        检测无其他烧坏零件,拆了废旧板子上的7623 ,换上保险丝 2 欧电阻,试机电源指示灯不亮,测5v电源在3-5v之间摆动,万用表测TL431没问题,测光耦817在线测试也没问题,因电源输出有,且电源震荡正常判断问题还是出在稳压部分,随即取下光耦更换后,开机再测5v电源正常了。
GMT+8, 2025-12-14 02:40 , Processed in 0.184076 second(s), 17 queries .
