巧改极化电路解决户户通没右旋故障
2023-5-5 11:59| 发布者: 开心| 查看: 104| 评论: 0
摘要: 今天修收到其他维修同行的一台户户通,故障是没有右旋信号,拆开机顶盒,通电开机测量无14V,检查发现8050击穿,更换同型号管子发烫厉害。再仔细分析此电路决定将8050去掉。从电源板引一根14V焊到下图片中画红圈圈二极管正 ...
    今天修收到其他维修同行的一台户户通,故障是没有右旋信号,拆开机顶盒,通电开机测量无14V,检查发现8050击穿,更换同型号管子发烫厉害。再仔细分析此电路决定将8050去掉。从电源板引一根14V焊到下图片中画红圈圈二极管正极位置,即可解决没有14V故障。
GMT+8, 2025-12-14 04:10 , Processed in 0.206315 second(s), 17 queries .
