| 针对户户通机顶盒开机出现“正在进行软件升级请稍后......”的问题,这个要分两种故障,第一种就是每次都进入loader升级界面,这个可能是由DDR焊接不良引起,一般都是DDR的低位地址线异常引起,请重新焊接DDR和DDR线上的排阻。如果是在序列化之后引起,那么有可能是的序列化引起的启动异常,请直接换flash就可以。 第二种情况就是偶尔进入loader升级界面或者偶尔正常开机,这一般是由于DDR虚焊引起,建议重新焊接DDR和DDR排线上的排阻。还有就是主芯片贴片不良,可以重新加热下主芯片部分,看是否有改善。如果是DDR不良,更换DDR。如果是主芯片不良,更换主芯片,不过这种情况一般概率很低。 |
GMT+8, 2025-12-14 04:12 , Processed in 0.134873 second(s), 16 queries .
