户户通提示位置锁定模块异常4的解决办法
2023-5-5 11:58| 发布者: 开心| 查看: 324| 评论: 0
摘要: 收到其他维修同行的一台户户通开机后提示电视机屏幕上提示“位置锁定模块异常4,请更换机顶盒”(如下图所示),这类故障一般是模块升级失败,模块本身异常,模块复位电路异常引起“位置锁定模块异常4”。 本故 ...
           本故障的原因可以用以下几个方面去排查解决:
  1、模块升级失败引起,只要不是模块挂了,可以开机之后,机顶盒会强制去升级模块,中间过程不要断电,等待升级完成即可。
2、模块挂了或者模块本身异常导致,这个是有返厂维修了。
3、复位电路异常也会引起升级过程的模块异常。
4、可以检查相关的电路。
5、无法搜索到基站信息,请与安装维修人员或客服中心联系
GMT+8, 2025-12-14 04:12 , Processed in 0.196763 second(s), 17 queries .
