户户通提示位置锁定模块异常1的解决办法
2023-5-5 11:58| 发布者: 开心| 查看: 452| 评论: 1
摘要: 收到其他维修同行的一台户户通开机后电视屏幕提示“位置锁定模块异常1,请维修或更换机顶盒”,此类故障的问题是机顶盒内的定位模块与主板接触异常,或电源板/定位模块/主板损坏等因素,导致机顶盒无法检测到定位模块。 ...
          由于早期的老版本户户通机顶盒其定位模块与主板不是一体的,重新拔插一下,可以解决因为接触不良造成的“位置锁定模块异常1”。现在的户户通机顶盒出现“位置锁定模块异常1”,用户自己无法维修,需要返给厂家或专业维修人员。
          下面是具体维修方法:
1、检查模块的4V电源是否正常,目前模块的电压上线基本在4.2V,如果电源电压在4.2V左右,建议降低一点电压,减少烧坏模块的风险。
2、检查下模块有没有虚焊的地方,把2边的管脚都重新焊接下,因为模块是模组形式的,可能会出现贴片异常。
3、如果上述都不好使的情况下,只有更换模块了。
4、更换模块一定要注意:
如果是IMEI号的模块,如下2种方法:
a.先更换设备出来,然后再更换模块维修(注意:使用的模块必须是对应版本的老模块)。
b.如果不想替换出来,那么更换完模块之后,需要将原先老模块的IMEI号重新刷到新模块内。
如果是L码的模块,如下方法:
a.不更换设备出来,更换完模块之后,需要将原先老模块的L码重新刷到新模块内(这个不现实),暂时无法实现。
b.更换设备出来,更换新的L码模块(必须是新版本的,不然会触发模块升级),将数据上报厂家,通过维修通道更新相关数据,L码模块的机器模块坏了之后,建议返厂维修,个人比较难处理。
        上面说的维修位置锁定模块异常1,需懂电路的专业人士操作,非专业人员或个人用户建议返厂维修。
发表评论
引用 坤哥 2024-2-19 18:13
谢谢分享这么好的维修经验
查看全部评论(1)
GMT+8, 2025-12-14 04:10 , Processed in 0.187993 second(s), 17 queries .
