户户通提示E11智能卡异常的原因分析
2023-5-5 11:58| 发布者: 开心| 查看: 473| 评论: 0
摘要: 收到其他维修同行的一台户户通机顶盒开机后,电视屏幕OSD菜单显示E11 “智能卡异常,请与安装维修人员联系,更换智能卡”的提示。这是故障是由智能卡安全问题导致的E11提示,重新拔插一下智能卡,重新开机后看看能否解决 ...
    收到其他维修同行的一台户户通机顶盒开机后,电视屏幕OSD菜单显示E11 “智能卡异常,请与安装维修人员联系,更换智能卡”的提示。这是故障是由智能卡安全问题导致的E11提示,重新拔插一下智能卡,重新开机后看看能否解决,若还是不能解决,则需要更换智能卡。另外说明一下,此类故障出现概率较小。一般遇到最多的就是24C存储器数据损坏,不要想用什么捷径,只有更换24C才能解决。
GMT+8, 2025-12-14 04:11 , Processed in 0.172197 second(s), 17 queries .
