科海户户通提示E02智能卡通讯失败的检修思路
2023-5-5 11:56| 发布者: 开心| 查看: 90| 评论: 0
摘要: 收到同行送来的故障机壹台科海户户通机顶盒,故障是出现E02智能卡通讯失败,通过插拔智能卡多次也是故障依旧,拆开机器清空24128存储器,再用未开户的智能卡引导,结果还是“智能卡通讯失败”,根据以往的经验,主控芯 ...
    收到同行送来的故障机壹台科海户户通机顶盒,故障是出现E02智能卡通讯失败,通过插拔智能卡多次也是故障依旧,拆开机器清空24128存储器,再用未开户的智能卡引导,结果还是“智能卡通讯失败”,根据以往的经验,主控芯片都普遍被打上了黑胶,正是因为打上了黑胶而散热不良,造成主控芯片因脱焊而产生的各种各样的故障。于是果断除去黑胶,再用热风枪设定310度,吹主控芯片一会儿,试机正常,不再显示E02 “智能卡通讯失败”了。此机顶盒17年元月份出厂,科海盒子的主控芯片被打上的黑胶相对比较软,把黑胶尽量的处理干净,再用热风枪处理。
GMT+8, 2025-12-14 06:31 , Processed in 0.181547 second(s), 16 queries .
