厦华HDTV系列彩电常见故障汇总
2023-4-27 18:12| 发布者: 开心| 查看: 192| 评论: 0
摘要: 1.图象上暗下亮:扫描板上C205由22nf/400V改为100uf/400V。2.高压保护关机(图象亮时)扫描板R406上并一100K1/6W电阻。3.高压打火损坏行包造成N801(TDA4856)或N101(WT60P1)损坏,此时有菜单显示,但不可 ...
3.高压打火损坏行包造成N801(TDA4856)或N101(WT60P1)损坏,此时有菜单显示,但不可调整。
4.图象上有亮点干扰:TV板上高频头IIC总线对地并100P电容。
5.图象出现水平条纹或打火状亮点干扰:主板N404(TL494)损坏。
6.低频段或弱信号时干扰:有线信号接线心线和地线应接隔离电容(0。01uf)。
7.板号为782-32810-2010的电源板(5月生产的MT-29F1)换台时伴音有响声,改MUTE接电源的位置:D526正极切断,用飞线改接到J27与R583的公共端。
8.旧中放板(板号:782-32810-2000)上C511(0.47uf/50V)电容不良时有时会自动关机。
9.Game清零:42/43改为0/0。
GMT+8, 2026-2-5 13:53 , Processed in 0.190086 second(s), 18 queries .
