神洲ST2000卫星接收机电源板电路原理与维修
2023-5-5 11:55| 发布者: 开心| 查看: 180| 评论: 0
摘要: 神洲ST2000卫星接收机内部空间狭小,元件排列紧密,散热不良,因此电源部分易发生故障。下图1是笔者根据神洲sT-2000型机实物绘制的电源电路图(元件编号为笔者所加,仅供广大网友参考。 一、电路原理 ...
  一、电路原理
         该电源抗干扰电路由C1~C4,L1组成;D1、C5组成220V市电整流滤波电路;R1为启动电阻;D2、c26、C6、R2、R4组成消尖峰电路,有效地保护了开关管Q1(BUT11A);R5为限流电阻;光电耦合器IC1(4N35)、精密稳压管IC2(7L431)、Q2及外围元件组成开关电源的误差电压检测、放大电路,使开关电源向负载提供的电压稳定在额定值上。
  二、检修思路
  1、电源开关打开后整机无任何反应,电源指示灯不亮。
    这种故障又可分为保险丝断与不断两种状况。
    (1)保险丝断且保险管内发黑:说明机内有严重短路存在,较常见的为电源开关管Q1(BUT11A)c、e极击穿短路,这时常附带有R5、R6开路性损坏和Q2c、e极击穿。出现这种故障大多是因为机器工作时间太长所致,由于原机开关管Q1(BUT11A)功率余量较小(1000V/5A/100W),要想彻底排除故障,最好换用彩电专用大功率管如BU508D(1500VV/8A/125W)、BUT12A(1000V/8A/125W)或BUW13A(1000V/15A/150W)。笔者曾用一只BU508D代换BUT11A,至今已安稳地工作了两年。
    (2)保险丝完好:这种故障常为启动电阻Rl开路或虚焊;有时是限流电阻R5虚焊所致,不过较少见,笔者汉碰到一例。
2、屡烧电源开关管。即使换上大功率管也支撑不了半年。
    这种故障表现为较常见的原因是消尖峰电路中有元件虚焊或开路,其中D2是重点检测对象。
3、开机后显示正常,有时有信号。有时无信号、时断时续。
    这种现象较常见的为+8V电源扼流电感L4的—端虚焊。
GMT+8, 2025-12-14 09:53 , Processed in 0.212334 second(s), 16 queries .
