| 开关电源是数字卫星接收机的重要组成部分。虽然元件少,功率小,电路简单,但它所供给的负荷却是数字电路。如何维修该电路故障呢?下面举例进行说明。电路如下图所示,该电路属通达、诺普斯、海克威、沧浪、胜天等机型通用图。 一、故障案例 1、开机,指示灯不亮,无屏显 故障检查:拆开机壳观察,未见元件损坏,仅2A保险烧断,怀疑是滤波电容、电.源管击穿短路。 用万用表R×1挡,测桥式整流二极管反向电阻,发现D1只有180Ω,D3更小,证明已击穿。拆下D1、D3,再测D2、D4反向电阻无穷大,正向电阻为18Ω,蜕明未烧坏。用黑表笔接热地点,红表笔测A点,正常应为200Ω左右,但测得正反向电阻值均为23Ω。怀疑u1击穿,直接测u1 c、e极正反向电阻,只有16Ω,证明u1短路。拆下u1,再测u2等元件未见异常。将D1、D3、u1换新后,整机恢复工作。 维修最后总结 U1是开关稳压电源的核心器件,受雷击、过压、次级整流管严重短路时,容易击穿损坏,同时,还连带损坏D1~D4整流管及u2稳压控制管。u1的c、e极击穿短路,还会导致开关变压器①、②端匝间短路,R5过流烧毁。 U1型号为2SC5027,属NPN型中功率管,没有同型号管,可用BVcbo 500V~1000V,Icm 3A~5A,Pcm 20W-30W的2SC3310,BUT11AF、2SC3852、3850任一型号管直接代换。U2型号为2SC2060要求不太严格时可用2SC1815代换。 2、屏显正常,无图、无声 故障检查:连接好各系统,根据电视显示内容逐项检查。接收机遥控及面板键操作反应灵敏;各菜单显示正确,信号强度达标;各卫星、电视台接收参数未变;能增加、编辑节目操作,调菜单,选项进入“自动搜索”完成后,提示“接收不到信号”。 通过分析怀疑是CPU受雷电、超压、错误指令等影响,使数字解压板不工作。试图用遥控器进入主菜单,选项至“系统恢复”栏,再选项至“按卫星恢复”栏后,按“确认”键退出。调至信号最强的北京台,仍无图、无声,说明数字解压板损坏。 数字解压板元件细小,结构紧密,维修难度极高。当出现故障时,其现象并不一定反应发生故障的部位,很隐蔽,从现象上表明是这里坏了,但实际故障却隐藏在认为是很正常的地方,让你走弯路。可是,数字解压板也并不是容易损坏的“小气”产品,有时“损坏”往往只是一种“假象”。不论真假,均为无图无声,很容易混淆,单就“假象”都有“轻”、“重”之别。“轻”者可以通过“自动搜索”、“系统恢复”来恢复工作;“重”则有可能是电源供给不足(不指电压)使数字解压板没有足够的功率,解出图像和声音。在判断分析时,即便用仪器观察3.3V等输出电压,根本无纹波或其他的干扰信号。如果调高3.3V等电压,将会彻底烧毁整块数字解压板。唯一的方法是增强电源的输出功率。 将本机电路中的电源管,用功率为125w的BU508A代换后,各路输出电压不变,数字解压板恢复工作。 3、屡烧2A保险 故障检查:在路测D1~D4等其他各点电阻正常,认为保险是偶然烧断,换新后,开机又被烧断。于是测各点在路电阻,仅D2、D4击穿,换新管后,试机,又烧。几经挫折,不敢大意。耐心用万用表细致检测U1~U3、D5~D9、D10~D14及三只稳压管,均无损坏。又测各个电阻,仍未发现电阻变大、变小。 根据检测结果,认为所有二、二三极管、稳压管瞬间击穿导致烧保险的可能性不大,怀疑损坏元件是几只电解电容。如:开关变压器1、②匝间对地短路,烧保险瞬间,电源开关管应有微热。用万用表直流10V挡监测CH2 30V端,烧保险瞬间万用表竟然毫无反应。至此说明,开关管尚未获得启动电压,保险就已被烧断,其祸根只能是c1。拆下C1,用R×10k挡作充放电检查,C1却不露痕迹。未装C1,贸然开机,不但不烧保险,各输出电压也正常,代换C1,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 维修最后总结 C1为桥式整流输出端滤波电容,耐压极高,加在两端的脉冲高压接近甚至高于400V,易击穿或爆炸。但如本例这样在强电场下瞬间漏电实属罕见,用万用表根本无法检测出好坏,只有用代换法才能确定。 C1失容,图像轻微晃动,伴音中有较小的嗡嗡声,射频输出的图像中有带水平亮点的波纹干扰。其代换容量可在20uF~50uF之间选择,耐压需在400V以上,但不宜用100uF、400V的彩电大电容代换,避免电容充电时,烧保险及整流管;放电时烧电源管。 |
GMT+8, 2025-12-14 09:53 , Processed in 0.213707 second(s), 16 queries .
