| 本文笔者原有不知品牌的C波段2.2m正馈天线和0.9m偏馈天线各一面,配合艾科斯塔双极化单输出C波段高频头和奥斯卡双极化单输出偏馈Ku波段高频头各一只。因分别安装于楼房上的南北两处,两副天线都对准100.5°E亚洲2号,收C波段节目时不能收Ku波段节目,故收视甚是不便。 先是按照《电子报》上介绍的方法,在c波段高频头馈源盘上打孔固定Ku波段高频头,但发现东森台刚过门限值,虽然能收看但时有马赛克,而北京、山西、河北、天津等省台不见影踪。细想第一我用的是偏馈Ku波段高频头,其在正馈天线上效率较低,第二是因为c波段高频头的波导直径较大(60mm以上),使Ku波段高频头偏焦太多也可能是造成信号较弱的SCPC方式传送的四省台节目收不到的原因。后直接将偏馈Ku波段高频头装在正馈天线上,则四省台均能收到。 如果要收好Ku波段节目:一是将偏馈头的集波张角扩大,二是将偏馈Ku波段高频头放在正馈天线焦点上,三是不能影响c波段高频头的使用。于是打开c波段高频头和Ku波段高频头前盖仔细观察,分析后决定在c波段高频头顶部开孔,将Ku波段高频头装在其顶部,唯有这样才能符合上述三条要求。 因为c波段高频头的最大外径不到70mm,Ku波段高频头外径有40mm多,考虑到固定方便及扩大偏馈头集波张角,因此将Ku波段高频头锯掉一截,仅剩下最里层的内径20mm左右的波导管,外径约24mm左右,并高出锯口平面1~2mm。在c波段高频头顶部中心开一φ24mm的圆孔,将Ku波段高频头波导管插入c波段高频头孔上,调c与Ku波段高频头相对位置,使c波段、Ku波段极化探针相应对齐后固定。或者在c波段高频头顶部做Ku波段高频头支架,可以分别调整c波段高频头与Ku波段高频头的极化角。因同一卫星上c与Ku波段高频头的极化角相同,笔者实际上是采用的粘固方法,粘固前分别仔细调整c波段高频头与Ku波段高频头的极化角至最佳状态,此时c波段高频头与Ku波段高频头的极化探针也是相应对齐的。 高频头改好后,装上天线支架,先检查c波段节目,信号强度较改造前无差异。再检查Ku节目信号强度,比0.9m偏馈天线稍弱,但比偏馈头直接装在正馈天线上要强。4个省台、东森8套、清华远程教育、国际新闻台均能正常收视,至此,c/Ku复合高频头自制改造完成,现已正常收视2月有余,近日有一天下了一整天的中雨,也未见有马赛克。自制c/Ku复合高频头真正具有双极化、双波段、双输出功能,配上自制的22kHz切换器,可完整收视亚洲2号星上40余套免费中外卫视节目。 多余的0.9m偏馈天线拟改制成极轴天线,改成后再与烧友们交流。 |
GMT+8, 2025-12-14 09:53 , Processed in 0.182885 second(s), 17 queries .
