自制C/Ku复合高频头
2023-5-5 11:55| 发布者: 开心| 查看: 282| 评论: 0
摘要: 在一颗卫星上同时发射c/Ku波段的卫星电视节目已越来越多,随之市场出现的C/Ku复合高频头商品的品牌也多了起来,价格较高。能否少花钱自己动手做一个呢?通过实践是完全可以的,下面介绍制作方法。 ...
  一、高频头的选择         高频头的质量非常关键,选购查帕诺、嘉顿、嘉州等名优品牌的高频头当然好,但价格昂贵,我们既要价格低廉又要性能好,所以一定要挑选好,其三个主要指标是:1.增益要高,要求不低于60dB。2.噪声要低,C头在15~25°K,Ku头在0.6~0.8dB。3.幅频特性要尽量平坦,保证在接收的频率范围内都能良好工作。
         根据平时积累的经验,在普及型C波段高频头中可选用双极化的普斯PX-1000F或PX-900F,中频都是950MHz~1750MHz,频率范围都是3.4GHz~4.2GHz,噪声系数17°K,增益为60dB,PX-1000型的要好一些。有些高频头波导管腔体中的隔离针是采用铝浇铸与外壳连在一体的,这种高频头不适合改制,而应选用隔离针(直径大约5mm)为独立的高频头。奥斯卡品牌也可选用,但应选其增益与噪声系数指标比较好的。Ku高频头可选用台湾产的合钛或ASK、PBI等,频率范围不宜选得太宽,如全频段双本振或宽频带的高频头尽量不采用,宁可按实际收视的不同频率来更换高频头,这里选择了普及型的双极化ASK高频头,常用的频率范围是12.25GHz~12.75GHz,本振为11.25GHz、噪声系数为0.7dB。
  二、Ku高频头波导管的选用
          看过几种c/Ku复合高频头的结构,有的Ku头上不加接波导管,有的是将Ku头的最外层馈源锯掉,用黄铜管加接在馈源中心的波导管上,实用对比还是加接波导管的效果好。选用空调上用的紫铜管,外径为19mm,这种材料尺寸接近,取材方便。
  三、加工组装
         作为业余自制,因加工工具有限,应尽量选择加工简单的方案。首先将Ku高频头上的塑料罩取掉,在c头顶端中间用圆规(钢针)画一Ku头外径大小的圆,Ku头的外径一般为52mm。c头的外径一般为61mm,具体尺寸可根据不同的高频头实际测绘来定(下同),所以不必将Ku头的馈源外层锯掉,再用圆规在C头画的圆内画一个内径为50mm的圆,并每隔3mm划成等分,用钢钉在等分中心打个定位孔,这样用电钻开孔就比较准确,用φ3mm钻头沿内圈将一圈孔钻完,用锉刀将孔修正,Ku头放进去不太松动就可,这里的关键要求是C头与Ku头的中心尽量一致。用螺丝将Ku头固定在c头上的办法比一次胶死的办法要好,不仅调试与拆卸方便,也便于更换。Ku头馈源外圈的高度有16mm,所以在C头离顶端8mm处的外径均分三点用φ2.3mm钻头钻孔,用M3丝攻攻丝。将c头内的隔离针剪掉,至此c头的加工便大功告成。
        将紫铜管用锉刀在顶端20mm处锉成一个倒角,要求锉对称,使铜管插进Ku头的波导管时较紧配合并在中心,以免在装入C头时碰到极化针(天线振子),铜管的长度以与C头波导管腔体的长度一样即可。加工好的Ku头见图1,c/Ku复合高频头见图2。
  四、调试方法
        将Ku头固定在c头上,螺丝不必固定太紧(要求Ku头的波导管不能碰到C头的极化针),以便调试Ku头,将c/Ku复合头固定在天线上,如收视亚洲2号卫星节目,先调试c波段的节目,改变焦距与极化,使图声效果最佳,再调试Ku波段的节目,可输入北京台的参数,改变Ku头的极化方向,使图声效果最好,调好后可将螺丝拧紧,并在c/Ku头的耦合处用玻璃胶封上,既防雨又便于拆卸。
        自制的C/Ku复合高频头在试收不同的卫星时,表现良好,C/Ku信号均能同步,画质清晰、声音动听,花钱不多却解决了一个卫星上c/Ku信号的收视,发烧友若有兴趣,不妨也自己动手做一个,这并不是太困难的。
GMT+8, 2025-12-14 09:52 , Processed in 0.165253 second(s), 17 queries .
