| PID码是在一个单节目或多节目的传送码流中用于伴随基本码流的一个特定整数值,供解码端识别码流性质。PID码又分视频码、音频码和时钟数据码。 以前有些运营商为节省加扰节目的设备费用,而有意在传送MPEG-2的压缩包(PES包)中,用改变PID码的方法来作为加密的手段。这个被改变的PID码就不会被普通数字机自动识别,如用户要收看这些节目,必须购买专用机并交纳收视费后,才可通过该接收机的地址码来空中授权收视。1999年在中新一号卫星上的POWER Com系统就采用了这个最简单的加密方法,结果许多用户知道新的PID码后,利用上网交流,互传PlD码,很快就传开了,凡是有添加/修改PID码功能的DVB接收机,都能随时修改,轻松接收而受益。当然现在已经没有用PID码来作为有条件接收了,似乎PID码如今已无大用,其实不然,现在可利用PID码的添加/修改功能来完成下列功用: 1、DVB卫星接收机在收视中的表现不完全一样,例如同洲3188A接收机在接收亚洲3S卫星中的凤凰中文台与凤凰资讯台时,尽管信号很强却无法下载,必须将PID码设置进去后才能下载。又如二菱3080接收机在收视泛美8号卫星中的一个韩国节目也是如此。 当遇到某些卫星中的某些下行频率不能顺利下载的DVB接收机时,不妨用添加PID码的方法试试,也许能解决问题。造成此原因可能还是解压不充分,对某些不是很正常的信号(即使有些信号是正常的),由于有些DVB机识别PID码的能力不够,虽然解压芯片一样,但软件是各厂自己设计的,所以与软件设计有很大关系。 2、有些DVB接收机没有节目删除、节目编排功能。利用PID码就可将此问题解决,例如接收亚洲3S的凤凰中文台,下行频率为3880MHz,H极化,符码率为26850ksps。这组参数中有26套节目,其中只有凤凰中文台是免费的,其他均为加密节目,那么只要将凤凰中文台的PID码设置进去,其他的加密节目就不会出现在节目菜单上了。又如接收亚洲2号卫星上的欧洲6套节目,用的是一个下行频率,利用PID码的特点,用户可以根据自己的喜好来进行节目顺序的编排或删除。 3、有少数节目还需用设置PID码来收视,因为这些节目的PID码不在正常的PID码范围之内,若不进行添加PID码是收不到的,必须自行设置后才能收视。例如接收泛美2号的12577这一组下行频率,本来有5套节目,现在还保留了l套节目可接收,但需设置PID码。此类需设置PID码才能收看的节目虽然不多,但还是有用。 在添加或修改PID码时,需注意DVB接收机的PID码是十进制的还是十六进制的,如进制不同可以换算后再设置。 |
GMT+8, 2025-12-14 09:52 , Processed in 0.175526 second(s), 17 queries .
