适合初级发烧友自制的22kHz脉冲切换器
2023-5-5 11:54| 发布者: 开心| 查看: 71| 评论: 0
摘要: 脉冲切换器是根据卫星接收机22kHz脉冲信号的有无控制其内继电器的吸合或释放切换两副天线,以解决人工频繁插拔LNB的F接头的麻烦。下图1是切换嚣的电路图,来自卫星接收机的22kHz脉冲信号通过电感L1(L ...
    脉冲切换器是根据卫星接收机22kHz脉冲信号的有无控制其内继电器的吸合或释放切换两副天线,以解决人工频繁插拔LNB的F接头的麻烦。下图1是切换嚣的电路图,来自卫星接收机的22kHz脉冲信号通过电感L1(L1的作用是阻止高频卫星信号进入音频放大电路),经BG1放大,D1、D2倍压整流,产生12.4V左右直流电压,经R3触发晶体管BG2导通,从而完成继电器J切换过程。L2、L3用来降低继电器线圈分布电容产生的信号衰减。BG1、BG2选用C1815或C9014等小功率晶体管,L1、L2、L3的内径为4mm,一般12~20匝即可,继电器用小型12V JRC-21F或其他12V继电器,其余元件参照电路图选取。
           外壳使用废旧的分配器空壳,所有元件直接搭焊在空壳内。卫星信号输入、输出端、地线要用有线电视电缆内铜芯线焊接(如图2),以降低损耗,只要元器件选择无误,不用调试即可使用。
GMT+8, 2025-12-14 09:54 , Processed in 0.178065 second(s), 17 queries .
