| 0.8m以下的Ku天线一般都是上墙的,大都没有仰角指示刻度,有的即使有刻度也很粗糙,本文给读者介绍在Ku天线上自制一个测量仰角的指示器,方法见下文详细介绍。 1.量角器的制作 参见图1(图中及本文中单位为mm,下同),购一个大一些的绘图用量角器,量角器越大,调试精度就越高。将量角器截取90度,并在背面涂上白漆,这样看刻度就会更清晰。在量角器边上钻二个φ3的孔,以便将其固定在天线的“L”管上,并在90度的圆心上钻一个φ4的孔,用来固定一个特殊螺帽(内螺纹,外面是光滑的),这种螺帽在市场能买到。 2.指针座的制作 取一条1mm厚的铝合金条或者铁条,加工成图2形状,并折成90度,φ3孔用来固定指针。 3.指针的制作 用1mm×4mm×100mm的铝合金条或铁条,参见图3加工成指针,并在指针上涂上红漆或黑漆。用M3螺栓将指针固定在指针座上(见图4),再用螺栓通过指针座的(φ4孔,将其安装在量角器上,指针在量角器上能活动自如。 4.组装与调整 利用Ku天线上固定LNB的一根“L”形方管.该方管固定在天线上的这一段是与天线轴线垂直的,在方管上钻二个φ2.6的孔,攻上M3的丝,用来固定量角器,参见图5。当转动天线仰角时,指针因自重而始终垂直于地面,若将天线轴线转到水平,指针应指向0度,若不在0度,可调节固定指针的垫圈厚度。 实际使用时,根据资料找到需要对星的仰角,将天线调整到该角度,在该方位附近搜索,就能非常快捷方便地找到信号了。 |
GMT+8, 2025-12-14 09:52 , Processed in 0.179842 second(s), 16 queries .
