三款0/12V切换器的制作与比较
2023-5-5 11:54| 发布者: 开心| 查看: 68| 评论: 0
摘要: 本文笔者看过一些报刊曾报道过0/12V切换器的制作方法,笔者对其进行了实验并对电路进行改进、重新设计。现将有关实验情况报告如下,供同行们在制作时参考。 实验一 电路如图1所示,这 ...
  实验一
            电路如图1所示,这是报刊中报道的0/12V切换器制作方法。其核心元件是继电器,考虑到0/12V切换器切换的电缆不仅向高频头提供电源,还传送中频信号,选用高频继电器效果可能好一些,于是便从一只废0/22kHz切换器中取下高频继电器(型号为BS102),把继电器用胶粘贴在一只三分支器底部,其他元件搭焊在一起,经试用能正常工作。取一只常用的低频继电器(型号为HG4099),为增强屏蔽作用,在继电器四个侧面粘贴上易拉罐铝皮,代替高频继电器,经试用也能正常工作。
  实验二
            经实验一制作的切换器虽能正常工作,但由于继电器触点频繁切换,13/18V 0.2A的电流通过触点时,产生的火花极易破坏触点接触面,使用时间稍长便使触点烧损,接触电阻增大,不同程度地衰减中频信号,表现为部分卫视节目收不到或者出现严重的马赛克或停顿现象。图2是对实验一的改进电路。选用两只PNP型三极管(如8550或A966)组成两个电子开关,通过继电器控制电子开关的导通、截止,从而起到切换作用。经改制后,流过继电器触点的电流不超过7mA,大大减轻了触点烧损,减少了卫星信号损耗,也延长了切换器的使用寿命。
  实验三
            采用继电器制作的0/12V切换器很难克服其功耗大、切换速度慢等缺点,使用起来总有一种拖泥带水的感觉。为此笔者又试制了一款无触点0/12V切换器,电路如图3所示。该切换器采用同一信号控制两路电子开关的方法,两路电子开关电路工作状态互锁,即一路开关关闭,另一路开关开通。具体工作过程是:当接收机0/12V端子输出12v时,一路传给BG1,使BG1导通,BG1 c极、BG4 b极为低电平,BG4导通,向LNB1供电;同时另。一路传给BG2,BG2 b极为高电平,BG2导通,BG2 c极、BG3 b极为低电平,BG3 c极、BG5 b极为高电平,BG5截止,LNB2不工作。当接收机0/12v端子无12V输出时,工作过程和上述相反。
  实验最后总结
  1.用继电器制作的0/12V切换器,电路简单,但功耗大、切换速度慢,使用寿命较短。
2.为克服使用继电器制作的切换器存在的缺点,可选用实验三的电路制作无触点切换器,但电路较实验二复杂些。
3.在制作过程中,装配工艺很重要。所有元件要安装在有线电视用的分支器盒内并盖好屏蔽盒。元件采用搭焊连线,电源及含有中频信号的导线要粗、直。需制作线路板的,要求元件引脚要尽量短,大面积接地,电源及台有中频信号的线路要宽一些,以减少损耗。
GMT+8, 2025-12-14 09:52 , Processed in 0.178842 second(s), 17 queries .
