自制Ku波段偏馈天线快速寻星装置
2023-5-5 11:54| 发布者: 开心| 查看: 82| 评论: 0
摘要: 一、方位角指示装置 0.75米以下的偏馈天线重量不足10kg,可以把它整体装在一个圆形底板上,底板要有一定的强度,可用8mm厚的硬质木板或5mm厚的塑料板做成。底板上钻一中心孔,固定天线时,要将天线的 ...
    一、方位角指示装置
          0.75米以下的偏馈天线重量不足10kg,可以把它整体装在一个圆形底板上,底板要有一定的强度,可用8mm厚的硬质木板或5mm厚的塑料板做成。底板上钻一中心孔,固定天线时,要将天线的立柱对准中心孔。再做一个长约0.6m宽约0.5m的底座。底座上也钻一个中心孔.以中心孔的圆心为圆心,画上方位角刻度线。将装有天线的底板安装在底座上,上1:两个中心孔用螺杆定位,既可转动又可紧固。在底板上画一刻线,此刻线对准天线的正前方向,配合底座上的方位角刻度线,可以正确指出方位角的数值。图1是该装置的示意图。
  二、仰角的指示装置
        Ku波段偏馈天线部有一根馈源支撑杆,此支撑杆可以用来确定天线的相对仰角(或称参考仰角)。待天线接收到某颗卫星的信号后,就测量这根支撑杆的仰角,据此就可算出别的卫星相对仰角。例如:若在接收到亚洲2号卫星的信号时,此角是38°,因为亚洲2号在笔者所在地区计算出的实际仰角是54°,两角相差16°,即参考仰角小于实际仰角16°,这16°角是一固定差值(对于不同结构的天线.此角是不同的)。可以用它来修正其他卫星的相对仰角。例如:现在要接收亚太2R卫星信号,算出此星实际仰角是43.4°,那么相对仰角是43.4°-16°=27.4°。相对仰角可用自制的量角器和水平仪组合件来测量,结构如图2所示。组合件是由一块用胶板做成的量角器和一个小型水平仪组合而成。
  三、使用方法
        先要用一颗卫星作为参考,把此星的方位角标定在底座上,即把天线 底板上的刻线箭头对准底座上的方位角刻度的该角度。例如:亚洲2号卫星在笔者所在地区的方位角是负7°(正南偏西7°),就将箭头对准底座上的负7°刻度线(见图1),再紧固中心螺杆,然后按常规方法,移动天线对准实际方位角(可借助于指南针),而仰角是算得仰角再减去约20°(因为是偏馈天线,其馈源放置在偏焦点上,偏焦点偏离正焦点约20°,例如某偏馈天线,其偏焦角是22.7°,就是这个意思。用此方法调整天线的方位角和仰角,再调整高频头的极化角,收到这颗卫星的信号后,就把天线底座固定下来。这时底座上的正南刻度线,就是实际的正南方位。
        最后实践证明,此装置在寻星时确实方便快捷。
GMT+8, 2025-12-14 09:53 , Processed in 0.181529 second(s), 17 queries .
