自制一款寻星仪
2023-5-5 11:54| 发布者: 开心| 查看: 349| 评论: 0
摘要: 寻星仪是卫视爱好者寻找卫星的有力工具,有了它后不需将接收机、监视器等设备搬到天线附近,便可快速找到卫星,精确调整天线指向,特别是对于没有模拟场强显示或所用的数字接收机显示缓慢的爱好者来 ...
    寻星仪是卫视爱好者寻找卫星的有力工具,有了它后不需将接收机、监视器等设备搬到天线附近,便可快速找到卫星,精确调整天线指向,特别是对于没有模拟场强显示或所用的数字接收机显示缓慢的爱好者来说,更是事半功倍,使用非常方便。所以今天本文就自制寻里仪的原理和使用经验作一些介绍。
            电路如上图所示,从高频头输出的第一中顿信号较弱,这样高的频率要想通过放大达到能直接检波的电平是相当困难的,本电路用了一级uPC1676作高频放大,然后通过给检波管设正向偏置电压的方法来提高检波灵敏度,检波后是两级高增益直流放大电路。高频头有无信号输出将引起检波后的直流成分电随之变化,将其放大后再用直流电流表显示,当天线对准卫星时电流表偏转的幅度就大。一般三极管在微安级电流时的β值很小,所以在末级放大管的基极和发射极之间并联了一个电阻,用来提高前级工作点。电流表偏转的大小与天线的增益、高频头的增益、卫星信号的强弱以及寻星仪的串入位置部有直接的关系,这些可以通过调整偏置电位器来满足不同的情况,一般电流变化的幅度从几十微安至几个毫安,由于在寻星过程中流过电流表的电流难以预料,所以在电流表的两端正向并联一只二极管来保护表头。
          电路中的高放模块也可以使用uPC1651或其他宽带超高频放大模块,使用中不要追求高增益,输入端的阻尼电阻要足够大,与高频有关的器件端子应尽最短,否则很容易引起自激。检波二极管用UHF机械高频头中的混频二极管,该二极管特性娇嫩,感应电就有可能使之损坏,所以要等周围元件焊接完毕后再焊接,焊接时一定要拔掉烙铁电源插头,而且焊接速度要快。提供直流的高频扼流圈用较细的漆包线直接在限流电阻上绕若干圈即可,检流计可以使用各种直流电流表,但感到使用万用表效果较理想。
         初次使用寻星仪时往往把干扰当成卫星信号或找错卫星,常见的干扰源有微渡、太阳、月亮、地面、人体等。在调整天线时,人体不要在天线的前方,电不要接触反射面和馈源。无信号时的静态电流可调至满量程的10%左右,待收到信号后根据信号的强弱调整偏置电位器使电流表指针处于量程的50%左右,便于识别刻度。串入寻星仪后对信号有衰减,甚至达不到解调门限,所以找到信号后要甩掉寻星仪,将馈线直接连接在高频头上,以免造成错误判断,接收机的参数电要多验证几个,如果不是所要找的信号,可用笔在天线仰角、方位角上作个记号,防止重复接收。
         另外需要注意的是寻星仪对极化方式不敏感,这是因为卫星上往往同时存在水平和垂直两种极化,寻星仪是没有选频功能的宽带放大电路,在旋转高频头时,一种极化减弱则另一种极化就增强,使电流变化不明显,造成极化区分困难,耍想精确地调整极化角必须以品质显示为准。
GMT+8, 2025-12-14 09:54 , Processed in 0.183274 second(s), 17 queries .
