| 造成高频头损坏最常见的两种情况是;雷击损坏及高频头供电电压长时间偏高。 一、雷击损坏 雷击损坏主要是抛物面天线没有设置合格的避雷措施,本地有雷击出现时,高频头常会被损坏,此时测送往高频头的供电电压是正常的。对此必须安装合格的避雷设施,在此提出几点注意: 1.避雷针的保护区是避雷针下面45°-60°的伞形区,避雷针架设越高,保护区的范围就越大。接收天线只有处于此伞形保护区域内时才能受到保护,因此接收天线必须安装存保护范围内。避雷针与受保护天线的距离必须大于5m,因为避雷针及下引线受雷电感应能击穿2~3m的空气。 2.避雷针接地体不能与其他接地体混用,必须独立接地,接地电阻必须小于4Ω。 二、高频头供电电压长时间偏高 可用万用表测送往高频头的供电电电压加以确定。若偏高,可拆开各卫星机到功分器的电缆,逐一测量各卫星机的供电电压,以确定是哪收到其他维修同行的一台卫星接收机送往高频头的电压偏高,再去排除卫星接收机供电的故障。为减少这种情况的发生,可将各卫星接收机的供电电压关闭,只保留收到其他维修同行的一台机器供电,或在功分器中,拆除不供电的卫星接收机对应端口的二极管,只保留供电那收到其他维修同行的一台机对应端口的二极管,且通过极化调整使供电电压为13V左右。 |
GMT+8, 2025-12-14 09:55 , Processed in 0.158029 second(s), 17 queries .
