业余制作C/Ku复合高频头的要点
2023-5-5 11:54| 发布者: 开心| 查看: 172| 评论: 0
摘要: 随着通讯卫星的发展,大多数卫星都采用c、Ku两个波段传送信号,要用一面天线接收两个波段的节目,则需要使用C/Ku一体化复合高频头。但目前这种复合高频头相对价格还比较高,于是一些烧友动手用C、Ku ...
    随着通讯卫星的发展,大多数卫星都采用c、Ku两个波段传送信号,要用一面天线接收两个波段的节目,则需要使用C/Ku一体化复合高频头。但目前这种复合高频头相对价格还比较高,于是一些烧友动手用C、Ku双极化高频头改制复合头。然而高频头属于精密的器件,在改制过程中几何特性稍加改变,就会影响到高频头的性能。但是只要掌握改制过程中每个环节的要点,做到选材合理、加工精细、调试准确,还是可以达到满意效果的。现将各要点整理归纳如下,有不妥之处请各位老师指正。
  一、高频头的选择
          用于制作复合头的C、Ku波段高频头要增益高、易于改制。对于c波段高频头噪声温度应在15—25°K为宜。为了便于改制,应选择便于去掉极化针间隔离物的高频头,而不要选择隔离物与外壳浇铸在一起的高频头。对于Ku波段高频头,频率范围不宜过宽,噪声系数在0.6~0.8dB,可选择PBI或ASK等品牌。
  二、加工、装调
1、Ku头的固定
           先锯掉C头顶部或在顶部打一圆孔,把Ku头固定在上面。固定时要反复调整Ku头的位置,保证c头和Ku头中心尽量一致,同时使c头和Ku头相应的极化针对齐。调整好后在C、Ku头接合处用玻璃胶封住,既可防雨又便于拆卸。
2、给Ku头加接波导管
           试验证明在Ku头腔体内加接一段直径为20mm左右的薄壁金属管可提高Ku波段的接收效果。金属管的长度以Ku头安装在c头上时稍超过c头波导口为宜,具体长度等调整时再作取舍。为了固定好加接的波导管,防止其与c头极化针相碰,金属管不宜过粗,安装时先在金属管的一端缠上几层绝缘胶布,使之插入Ku头腔体内不脱落,再把C头波导口盖板下部边缘去掉,使盖板能在C头波导管中移动,在盖板中央打一个比金属管稍大的圆孔,让Ku头加接的波导管从中穿过,这样既可固定加接的波导管又可使其居于中央。
3、复合高频头的调整
           复合头制作完毕后,应安装在天线上进行试收调整。因c、Ku波段信号的波长不同,复合头工作时,C、Ku头处于最佳工作状态时的焦距也就不同,以前一些烧友自制c/Ku复合头调试时总是将复合头推进或拉出,寻找兼顾在C、Ku波段两焦距的中间位置,这种方法收视的C、Ku波段信号都难以达到最佳状态,造成弱信号台出现停顿、马赛克现象,甚至收不到信号。其实对于采用加接Ku波导管方法改制的复合头通过调整完全可以解决这个问题。方法是:先试收c波段信号,调整复合头的位置直至接收效果最好,此时C头波导口处于焦点上,在波导管上用铅笔画一记号。再连线试收Ku波段信号,慢慢拉出波导筒,直到Ku波段信号最好,说明Ku头加接的波导管下端口已处于焦点上,此时测量与所作记号间的长度,把加接的Ku波导管去掉等长的一段,重新固定波导管,再把C头波导管放回到原来作记号的位置,这样C、Ku高频头波导口就都在焦点上了,也保证了两个波段的收视效果。
GMT+8, 2025-12-17 11:32 , Processed in 0.148984 second(s), 16 queries .
