用三个元器件实现卫星电视接收机的异地遥控
2023-5-5 11:54| 发布者: 开心| 查看: 99| 评论: 0
摘要: 本文笔者在电视机里加装了两个器件,在卫星接收机里装了一个器件,再通过一根普通的AV线连接。即实现了异地遥控功能。具体制作如下: 一、彩电的改造 卫星接收机一般放在客厅里,只需改造 ...
  一、彩电的改造
           卫星接收机一般放在客厅里,只需改造卧室里的电视机即可,电路如下图。1.将一体化红外线接收头紧靠在原机接收头的旁边用热熔胶固定,以便卫星接收机遥控器发出的红外线透过彩电外壳的REM窗口照到加装接收头的受光面上。2.电路的电源可从电视机原接收头上的GND、+5v端提取。3.在彩电后面板上选一个不常用的插孔(如音频输出插孔),将插孔内芯与机内电路分离,再将本电路图上标注的A点用导线引到内芯上。这样此插孔就被改造成了红外线脉冲信号输出孔。
  二、卫星接收机的改造
    1.将红外发射管固定在卫星接收机红外接收头的旁边,使其发出的红外线能照射到该接收头的受光面上。2.同样在接收机的后面板上选一个不常用的插孔,断开内芯连线,将B点用线引至内芯上,这样该孔就成为红外线脉冲信号输入孔。
        使用时,将卫星接收机一组音视频输出端通过AV线接到客厅的电视上,另一组通过AV线接到卧室的彩电上,再将改造的两个插孔用一个AV线连接。即可实现卫星接收机的异地遥控。
        此项改造仅使用了三个元器件就实现了卫星接收机的异地遥控,花钱不多,使用起来既方便又美观,效果不错。
  三、本文补充
          观看上面文章后,笔者立即动手实验,但是没能成功。
        经分析,原因是遥控器发射的红外脉冲是调制的40kHz的信号,该信号通过一体化接收头后已解调出1kHz的编码信号,此信号再通过三极管A1015放大后还是1kHz的低频脉冲,尽管通过AV线和红外发射管发射出去了,但却无法通过卫星机的红外接收头,因通用一体化红外接收头内部有选频电路,只有40kHz±1kHz的超音频信号才能通过,而将已解调的1kHz低频红外脉冲信号拒之门外,所以原文电路从理论和实践上看都是行不通的。
         解决问题的方法是:去掉原图中的红外发射管和三极管,直接把一体化红外接收头的信号输出端通过输出插孔、AV线、输入插孔与卫星接收机的红外接收头的输出端并联。该方法更为简洁,一个元件即可实现卫星机的异地遥控。但值得注意的是,热盘(老式底板带电)的彩电不可用此法,应把卫星机的5V电源引回去,实现红外接收头与彩电的电气全隔离,或者干脆把红外接收头单独装芷一个塑料盒里,如磁带盒、胶卷盒等。这样既省去了拆电视机的麻烦,使用也更加灵活,中间电缆可使用双芯屏蔽线,外皮接地,一芯为5V电源,另一芯为信号线。
GMT+8, 2025-12-17 11:31 , Processed in 0.180258 second(s), 17 queries .
