| 故障表现为:开机后面板无任何指示,无图无声。 分析与检修:经查保险管F101已发黑熔断,说明开关变压器之前的电路存在严重短路现象。依次检查CX101、D101~104、R101、C101均未见异常,断定U101(TOP234Y)已损坏,更换后机器恢复正常。 故障表现为:开机后面板无任何指示,无图无声。分析与检修:检查保险管F101完好无损,用万用表测量各组输出电压,除3.3V一组电压接近正常值外,其他各组电压均偏离正常值,下降幅度接近正常值的一半,5v绕组输出电压为4v,考虑到5V电压是供给CPU的,CPU对电压要求苛刻,电压下降了1V足以使其停止工作。因此决定先检查该组电源。经仔细检查,发现该组电源中的滤波电容C115、C116(1000uF/16V)均已失效,更换后故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 分析故障原因主要是该组电源整流电路并联了只二极管,工作时二极管发热,而C115、C116紧靠二极管,在发热二极管的长期烘烤下而失效。 故障表现为:开机后面板无任何指示,无图无声,但可听到机器内有“叽叽”的声音。 分析与检修:接收机发生“叽叽”声可能是尖峰钳位电路有故障或开关变压器之后电路有短路现象。打开机盖,用万用表测量开关电源各组输出电压,各组电压均明显偏低。先检查尖峰钳位电路中的ZD101、D105,未见异常。再检查开关变压器之后的电路。为了判断发生故障的部位,把连接主板的排线插座拔下.故障依旧,说明故障发生在电源板。试着依次断开D108、D107、D111、D109,仍不能排除故障,后又继续检查D112~D114,发现并联的3只二极管中有一只已击穿短路,拆下击穿的二极管,各组电源恢复正常,但接收机工作时两只二极管发热严重。D112-D114型号为UF5404。因无此类管子,挑选三只导通电阻相同的FR307代替后,接收机工作正常。 故障表现为:开机后无图无声,信号锁定灯常亮。 分析与检修:测量电源板各组输出电压值,发现无3.3V电压。该机3.3V电压是由5V电压经四端稳压器U104(PQ15RW)调整、稳压生成,经查u104输入端5V电压正常,检查u104外围元件R115、R116和C123也未见异常,断定U104已损坏。因在本地一时购不到同型号的PQ15RW,试着用LM317T代换。先拆下U104,直接把LM317T焊在电路板上,并固定在原散热片上,但要在散热片与LM317T间加装绝缘垫片。用小刀切断电路板上原U104各引脚的连线,按图2所示电路把D、R1、R2焊在电路板和LM317T相关引脚上。仔细检查连线无误后,连接开关电源与主板间的排线插座,接通电源试机,接收机恢复正常。 |
GMT+8, 2025-12-17 11:31 , Processed in 0.178504 second(s), 17 queries .
