| 天线正常工作状态下,在天线圆周边上找出三点:三点的距离要相等或者成等腰三角形。在这三点上各钻1个能穿过细线的小孔,线的一端和小孔固定(如不钻孔,用胶或其他方法固定也可)。这时在固定高频头的外套周边三点也钻三个小孔,其位置应和天线周边的小孔相对应,将天线上三根线的另一端和高频头外套上的对应小孔连接并拉直,找一根蛇形软管或铁丝(长度应和原高频头和天线之间的连接杆长度相等或稍长)。笔者使用三根铁丝合并来固定,使高频头能来回移动,并能在任意点保持稳定即可。 这时可以将天线和高频头之间的连杆取下,将蛇形软管或铁丝的两端分别固定在天线后面和高频头的外套上。笔者用树脂胶来固定高频头与铁丝一端的连接,天线后面是直接用原天线后面的螺栓和铁丝连接。至此,这个不需要支杆的天线便改装完成。不用时将高频头推至天线上方或靠近天线中央,使用时将高频头向外拉,使连接天线和高频头外套的三根线全部拉直即可,高频头的重量靠软管或铁丝支撑。这种方法不仅在不使用时能减小占用空间,它的另外一个好处就是比原支撑杆调节高频头的余地更大,对有些不好收的弱信号,用这种方法调节高频头,还可能会有意想不到的收获。 笔者的另一种改进方法如下(见上图2)。材料仅需要一个和天线支撑杆宽度差不多的活页(连接木门和门框的),将这个活页放置在天线支撑杆根部,用电焊把活页焊接在支杆上方,然后再用钢锯将支杆从背面活页连接处锯开,这个改装就完成了。在不用时,将带有高频头的支杆推至靠近天线面板,用时将支杆放下即可。有一点要注意的是,由于锯开后有一锯缝,在放下支杆时,支杆可能会稍稍不平,可用纸片垫在锯缝处,使支撑杆在放下时保持原有的平直。 |
GMT+8, 2025-12-17 11:31 , Processed in 0.187556 second(s), 17 queries .
