DiSEqC中频切换器的原理与检修思路
2023-5-5 11:53| 发布者: 开心| 查看: 87| 评论: 0
摘要: DiSEqC技术是在上世纪90年代初由欧洲卫星通讯公司与飞利浦公司共同开发的数码卫星设备控制技术,现已普遍应用于卫星极轴天线控制和卫星中频切换等领域。和22kHz切换器一样,DiSEqC中频切换器也是采用 ...
    DiSEqC技术是在上世纪90年代初由欧洲卫星通讯公司与飞利浦公司共同开发的数码卫星设备控制技术,现已普遍应用于卫星极轴天线控制和卫星中频切换等领域。和22kHz切换器一样,DiSEqC中频切换器也是采用22kHz脉冲信号,但不同的是以往的中频切换器是采用连续输出的22kHz脉冲,它对高频头和输出的中频信号均有不同程度的干扰。而DiSEqC技术是将22kHz脉冲作为一种载体,用以传输数码指令,当切换器接收到达些数码指令时,切换器将会切换到指定的中频端口。由于这种数码指令是瞬时的,故不会影响高频头的工作,目前该切换器有逐步取代老式切换器的趋势。
          下面是DSW4101-DiSEqC四进一出切换器的电路剖析。该切换器原理图见附图。图中集成电路12C508A的⑥、⑦、③、②4个输出端分别控制由G1、G2;G3、G4;G5、G6;G7、G8组成的4路高频头切换电路。以LNB1为例:由接收机输出的极化电源和LNB1的DiSEqC切换信号进入切换器的接收机端子,控制信号经电容器c进人G9进行数字信号放大,然后输入集成电路的第④脚,经识别放大后从集成电路第⑥脚输出4.8V的LNB1启动电压,经G1整形后推动G2导通,高颁头1的极化电源经G2的e、c极和L1从LNB1端子输出,室外LNB1得电工作后又下传卫星中频信号,经LINB1端子和已导通的D1、D2、DZ2电路从接收机端子输出中频信号,从电路中可看出:电源、控制信号与下行中频信号在切换器中各行其道,相互干扰极小。这里要说明是串联二极管D1、D2是随LNB1电源的导通而导通的,此时其他3组串联二极管是截止的,这就有效地防止了其他三个高频头线路的无源干扰信号进入接收机。
           下面再谈谈DiSEqC切换器在使用中的典型故障。目前国内卫星电视接收机中已开始设置两种版本的DiSEqC功能。笔者在近期使用一种型号为E911s的卫星接收机时发现:该机每当死机后再恢复使用时,和接收机相连的DiSEqC切换器极易损坏,而这种损坏不易被察觉。经无数次死机实验发现,切换器中最易损坏的是作切换开关的4只B564三极管,该管损坏时是短路状态,那么当接收机选择其他3路之一的LNB时,其损坏的一路始终和被选的一路LNB同时在工作,那么接收机端得到的是两个高频头下来的混合中频信号,由于同频和邻频的相互干扰,使所接收的信号出现严重的马赛克现象,甚至有些强信号收不到。有的烧友将切换开关上的4个LNB换来换去,其实是所用的切换器其中一路已损坏了。该故障的检查方法是:若切换某一路发现有严重马赛克时.将其他3路LNB从切换开关上拆下,如节目图像变好,说明切换开关有问题,然后用万用表电压挡测另3路LNB端子电压,若其中一路有电压输出(13V~18V),说明该路的开关三极管c、e极已短路。在替换该三极管时应考虑选用Vceo、Vcbo大于30V的三极管,且三极管的Pc功率应在600毫瓦以上,经实验得知,该管若换用S8550或2N5401,要比原配三极管耐冲击得多。
GMT+8, 2025-12-17 11:32 , Processed in 0.191123 second(s), 17 queries .
