| 二进四出中频切换器的作用是将V和H两个极化的卫星中频信号同时供4台卫星接收机使用。为方便爱好者对该切换器的了解和维修,现以收到其他维修同行的一台湾生产的二进四出卫星中频切换器为例,将工作原理介绍如下。 上图中电路分别由两个相同的输入电路和四个相同的输出电路组成,以RX1输出单元为例,当接收机接到RX1端子时,极化电压通过L1、L4向继电器Jk1和三极管G1组成的极化电压识别电路供电,若接收机设置为V极化时,该识别电路不工作,继电器常闭触点处在接通状态,13V电压通过常闭触点,经L8向V极化高频头供电。 若接收机设置为H极化时,识别电路中的三极管导通,继电器Jk1吸合,18V电源通过二极管D1、常开触点、L5、L7向H极化高频头供电。下行的卫星中频信号经C8进入三极管G2放大,经C6输出,再经常开触点C5、C3、C2、C1到达接收机。由于4个继电器的常开触点和常闭触点均处于并联状态,为避免不同接收机的相同极化电压的差别造成电源倒流而损坏接收机,在继电器开关的切换刀上均串有防倒流二极管D1,这样,当有两个以上接收机设置同一极化时,极化电压最高的接收机先使D1导通,其他接收机不再向同一极化高频头供电。该切换器适合两个单极化的单体高频头和V、H分别输出的复合高频头使用。 |
GMT+8, 2025-12-17 11:32 , Processed in 0.177576 second(s), 16 queries .
