| 卫视爱好者欲收视同一颗星上的C波段、Ku波段的节目必须使用C/Ku复合高频头,但因其价格不菲,故在经济上会受到困扰。有没有既简单又经济的办法呢?答案是肯定的。 不变动偏馈天线位置要更换高频头(例如C头换Ku头,或Ku头换C头)是比较麻烦的。这里向烧友们介绍一种自制的快换高频头的装置,经笔者几个月来的使用,感到很实用,很方便。现以笔者使用的0.75m偏馈天线为例,介绍其制作方法。 一、制作 1.将天线支杆锯下350(文中单位均为mm)长作B(见下图),按图钻1个φ6.5的孔。2.用1~1.5mm厚的钢板焊接一根长300、内空21×21的方管。按图所示攻M6螺孔2个,暂旋入M6×20螺栓2根(即C)。 3.另准备一根与B尺寸相同(长350)的方管(即D),按图钻两个φ6.5的孔。 二、装配 将A装入方管C,用一只M6×20的螺栓紧固。用1只M6×65螺栓按图穿过B、D,用螺母紧固成“X”形。把C头和Ku头紧固在B和C上,同时两根F头信号线分别旋入F头上。最后将方管B的一端装入C,用M6x20的螺栓紧固。至此装配结束。 三、使用 使用极其简单,更换高频头时只要松开螺栓,拔出B,再将D装入方管C即可。 |
GMT+8, 2025-12-17 11:31 , Processed in 0.140406 second(s), 16 queries .
