自己动手改偏馈Ku头为正馈Ku头的方法
2023-5-5 11:53| 发布者: 开心| 查看: 94| 评论: 0
摘要: 对于只有正馈天线和想用正馈天线收较弱Ku信号的发烧友来说,由于受条件的限制,不能再买大的Ku偏馈天线和正馈Ku头继续发烧,会非常遗憾,笔者在发烧的道路上就曾经经历过此类尴尬。下面是笔者利用偏 ...
    对于只有正馈天线和想用正馈天线收较弱Ku信号的发烧友来说,由于受条件的限制,不能再买大的Ku偏馈天线和正馈Ku头继续发烧,会非常遗憾,笔者在发烧的道路上就曾经经历过此类尴尬。下面是笔者利用偏馈Ku头经过改装配合1.5米正馈天线接收Ku信号的一点经验,不敢弛享,特写成文章供烧友参考。
  一、器材
            偏馈Ku头,直径22毫米铝质电解电容器或者日光灯用的铝质启辉器外壳,防水胶布。
  二、制作
            首先加工铝质电解电容器,用剪刀把铝质电解电容器沿边缘一周剪掉,两头都要剪,把里面的东西取出不用,保留长度为31~35毫米,并把边沿修整齐。
  三、组装
            把偏馈Ku头前面密封塑料盖子取掉,露出内部波导管,将已加工好的铝质外壳放入高频头正中间波导管内就行了。如果用的是日光灯铝质启辉器外壳,由于外径较小,可用防水皎布在启辉器外壳其中一头缠绕几圈后再放入高频头波导管内,不管用那种外壳,放入高频头波导管内时部应该稍紧。
  四、调试
           把加工改装好的高频头用自制夹具固定在正馈天线的馈源盘上,然后接收在当地能够接收到的卫星Ku信号(一般是先接收相同卫星上的C波段信号进行定位),经过仔细调整天线方位角和仰角使接收信号最大,然后把天线固定,再把以上自制的铝质波导管取下用剪刀每次按0.5-1毫米长短进行修剪。实践证明当修剪到自制铝质波导管比高频头口平面高2毫米左右时信号最好,增益最高。
  五、总结
           通过接收比较,经过改装后的Ku偏馈高频头用在1.5米正馈天线上接收Ku信号,增益至少相当于0.9米偏馈Ku天线,关键是你可以用它接收到你以前没有收到的一卫星Ku信号,进一步发烧。
GMT+8, 2025-12-17 11:32 , Processed in 0.191381 second(s), 17 queries .
