同洲CDVB2300A数字卫星接收机开机图像正常,但无声音
2023-5-5 11:53| 发布者: 开心| 查看: 72| 评论: 0
摘要: 本文笔者收到同行送来的故障机壹台同洲2300A(主板号为MB.301.01)数字卫星接收机开机图像正常,但无声音。 造成此类故障的主要原因有:1.主芯片STi5518内部音频解码电路出现故障,导致无音频数据输出;2.音频DAC电路U2 ...
    本文笔者收到同行送来的故障机壹台同洲2300A(主板号为MB.301.01)数字卫星接收机开机图像正常,但无声音。 造成此类故障的主要原因有:1.主芯片STi5518内部音频解码电路出现故障,导致无音频数据输出;2.音频DAC电路U27(PCM1742为音频D/A转换器,它把从主芯片输出的串行音频数据转换成立体声模拟音频信号,然后输入到运算放大器JRC4558进行放大最后输出,此Ic具有去加重、静音、音量调节等功能)不能正常工作也将造成无声音;3.运算放大电路U20(JRC4558)不工作或内部损坏也会出现无声音;4.FLASH ROM(U9)内部音频数据丢失等,也将造成该机无声音;经用数字表测试各IC的工作电压发现,造成该机不工作的主要原因是由十音频DAC电路U27(PCM1742)没有5V供电,U27采用双电源供电(3.3V与5V),检测发现U27电源供电第⑥脚虚焊,重新补焊后开机图像和声音正常,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2025-10-24 13:05 , Processed in 0.179408 second(s), 17 queries .
