| 卫星上C波段免费节目很多,但往往受到阳台可用空间的限制,不便安装体积较大的圆形正馈天线,只得采用偏馈天线来进行C波段信号接收,但接收效果不如人意。笔者绎过试验发现:采用0.75m偏馈天线+三坏高效馈源,接收成本虽低,但接收凤凰卫视却徘徊在门限之间,马赛克严重,无法正常收看。而采用0.9m偏馈天线+三环高效馈源,虽然能够收下凤凰卫视,但接收成本太高,因为0.9m偏馈比0.75m天线贵一倍多,而且节目也只能下载大部分有节目难以接收下来。 笔者曾对中卫1.5m六瓣C波段圆形正馈天线进行了改造,改制成一个矩形天线,放在封闭阳台内接收亚洲3S卫星,所有的节目信号都能顺利下载,深受朋友的夸奖。现将改制方法介绍如下: 1、拆去中卫1.5m六瓣天线(如图)上的三根馈源支撑杆和各瓣连接螺丝,使天线分解开来。 2、图中A、B、C为原馈源支撑杆安装位置,改制为矩形天线时,需将A位置改为A’位置,以便适应支撑杆的安装。 3、剪去2、3、5、6瓣的上下部分,不过在剪去之前,应该放3cm宽作折叠边缘,折叠时应该缓慢均匀操作,以防锅面变形,影响接收效果。 4、在6瓣折叠边缘处打孔C’,以替代原来的C位置,作固定上支撑杆用。 5、适当地截短一根馈源支撑杆的长度,作为改制后的上支撑杆用,使得改造后的馈源焦距能够保持不变。 6、拼装时,如果瓣与瓣之间的间隙过大,可通过打孔加装螺丝固紧。 经过改制后的天线上下边宽仅80cm,不受阳台围拦、房屋墙面对天线上、下锅边及馈源支撑杆产生阻挡的影响,使得方位角、仰角和极化角都能调节自如,其接收面积约为原有天线而积的70%~80%,相当于1.2m正馈天线,比用0.9m偏馈天线加高效馈源的使用效果好得多。而且所用1.5m正馈天线在售价上低于0.9m偏馈天线,使得接收成本降低。改制后的天线可根据阳台实际空间来选择水平或垂直安装。 |
GMT+8, 2025-10-24 13:06 , Processed in 0.092806 second(s), 17 queries .
