| 高频头有单极化单输出、双极化单输出、双极化双输出、C/Ku复合高频头等等,虽然种类繁多,但主要的技术指标大致相同,下面谈谈高频头各种技术指标昕代表的含义: 一、输入频率(INPUT或者Freq) 输入频率是指高频头所能接收到的卫星转发器的下行频率范围。根据所接收的波段不同分为两种情况,一种是C波段,有3.4GHz~4.2GHz和3.7GHz-4.2GHz两种;早期使用3.7GHz~4.2GHz的较多,因前者的频率范围比后者宽,应优先选用。另一种是Ku波段,接收频率范围为10.7GHz-12.75GHz;由于其接收频率高、范围大又将其分为低频段(10.7GHz—11.8GHz)和高频段(11.7GHz~12.75GHz)。而低频段配合低本振9.75GHz使用;高频段配合较高的本振11.3GHz使用。 二、输出频率(OUTPUT) 输出频率是指卫星下行频率与高频头本振混频后所产生的信号中频频率。通常有以下几种:950MHz~1450MHz、950MHz—1750MHz以及950MHz~2150MHz(其中950MHz~2150MHz是目前C、Ku波段所通用的),选择时应使信号中频频率在接收机输入频率范围之内,不然部分信号收不到。输出频率(即信号中频频率)计算方法如下: C波段:输出频率=本振频率-下行频率 Ku波段:输出频率=下行频率-本振频率 三、本振频率(L.O) 绝大多数C波段的本振频率为5150MHz,也有双本振的(5150MHz和5750MHz)。Ku波段的本振频率较多,有9.75GHz、10.0GHz、10.6GHz、10.75GHz、11.25GHz、11.30GHz等。双本振需配合0/22kHz电子脉冲切换开关来使用。 四、噪声系数 通常C波段噪声系数用°K表示。如25°K、17°K、13°K等,其数值越小越好;而在Ku波段噪声系数则用dB(分贝)来表示。如0.8dB、0.6dB、0.5dB等,其数值也是越小越好。噪声系数指标越小,则表示信号还原的程度越高,画质越清晰,音质也就越纯正。 五、增益(GAIN) 增益用分贝来表示,常见的一般多为60dB,精品高频头一般均在65dB以上,此数值应偏高一点好,但也不能太高,否则系统会产生自激而引发不稳定现象。 |
GMT+8, 2025-10-24 13:06 , Processed in 0.232221 second(s), 17 queries .
