| 其实无论是数字卫星接收机还是数字有线接收机,它们的音频电路原理都差不多,绝大多数都是先由D/A模块进行数模转换,再音频放大,有的主芯片集成了音频解码功能,那么外置电路就只需要音频放大电路即可。在维修DVB机无音频的故障时,只要我们了解了音频电路的原理,掌握维修先后次序,处理音频电路的各类故障就更容易了。下面是笔者平时检修各类音频故障的方法,供广大维修者参考。 一、检修思路与检修次序 卫星接收机出现的音频故障主要表现是无声音输出或某声道输出音量太小。维修前先要确认是设备故障还是附件存在故障。例如,首先怀疑音频连接线是否存在故障,电视机音量是否关闭。再就是要注意接收机本身音频设置是否关闭或是声道设置是否正确等。在确认搭配附件等无故障后,才能对接收机进行维修。 音频故障多发部位有功放电路、D/A数模转换电路、CPU控制芯片。对于维修音频故障应本着音频电路原理先后次序进行查修,在维修工具简单的情况下,可以采用干扰法对音频输出前后级进行简单的检查。即先从音频放大电路部位入手,在该部位输入端注入干扰信号,如扬声器有“嘟嘟”声,说明这部位电路无故障,再依次向前检查,以便确定故障的位置。如用示波器检修,通过观察D/A数模转换器输入与输出信号的波形即可判断故障的位置。还应该注意D/A数模芯片与功放芯片的供电电压是否正常,音频电路周边的电阻、电容等元件是否异常。对于CPU已经集成音频解码的芯片,在没有确认的情况下不要轻易更换,因主芯片集成度高,且不易损坏。对于更换芯片可以依照“先小后大”的次序,维修故障则采用“先易后难”的判断方法,这样可以得到事半功倍的效果。 二、原理简介 上图所示为音频D/A转换和音频信号放大电路。图中PCM1723为音频D/A转换器,该转换器将接收的串行音频数据转换成立体声模拟信号或数字广播信号进入运算放大器JRC4558,经放大后输出。PCM1723还具有静噪、去加重和音量调节等功能。 三、检修案例 例1、同洲CDVB2000G数字卫星接收机有图无声。 故障分析与检修:此接收机音频D/A数模转换芯片采用PCM1723,功放IC采用JRC4558。先用示波器检测功放Ic的右声道输出①脚、左声道输出⑦脚。经测这两脚均无波形,怀疑D/A转换芯片PCM1723损坏而导致功放无声音输出,用示波器测试PCM1723的右声道14脚、左声道11脚均无声音输出波形,细心观察音频周边电路的电阻、电容均无异常,再测量PCM1723的5V工作电压与JRC4558的12V工作电压均正常。最后确定更换音频数模转换芯片PCM1723,更换后试机,声音恢复,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 例2、同洲CDVB3688数字卫星接收机图像正常,声音很小。 故障分析与检修:此接收机音频D/A数模转换芯片采用HTB2V731(左声道⑥脚、右声道⑧脚),功放Ic采用JRC4558。接收机音频输出声音很小,说明功放的前级音频数模转换器有声音输出,故障出在后续的音频放大电路中。试更换JRC4558后,开机故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 |
GMT+8, 2025-10-24 13:05 , Processed in 0.180814 second(s), 16 queries .
