航科与雷霆430XP接收机出现0000故障代码的维修
2023-5-5 11:53| 发布者: 开心| 查看: 262| 评论: 0
摘要: 早些年的时候,航科、雷霆430XP接收机的市场占有率可算是龙头老大,许多厂家均纷纷仿制,为挤进市场不断降价,而不惜牺牲质量与声誉,采用廉价元器件,且生产工艺马虎,致使故障率加大,其中出现“000 ...
    早些年的时候,航科、雷霆430XP接收机的市场占有率可算是龙头老大,许多厂家均纷纷仿制,为挤进市场不断降价,而不惜牺牲质量与声誉,采用廉价元器件,且生产工艺马虎,致使故障率加大,其中出现“0000”的故障很为常见。当出现此故障时,遥控器无法操作,进不了菜单,通常的维修检查方法是:
    1、检查主板、面板、电源板上的元器件有无明显损坏,如电解电容外壳鼓起、容量不足、漏液等,尤其是要检查主板上的27MHz晶振及面板上的11MHz晶振有无损坏。
    2、检查主板、面板上的元器件有无虚焊松脱,尤其是主板上的CPU及存储器,可用手分别压集成块,若故障消失,就是该集成块虚焊,在放大镜下用针细挑有疑点的引脚,找出虚焊的引脚后,用尖头烙铁只蘸松香加以补焊即可解决。
           然而笔者维修过另类“0000'’的故障机,检查主板无上述现象,各路电压正常,将电源插头反复插拔,“0000'’消失,接收机功能恢复正常,使用几个月后又出现“0000'’,再用此方法激活,又能使用几个月,如此循环几次,直到此法失效,于是将此机死马当活马医,将故障机重新刷机,先在网上下载一个4X0系列的刷机主程序的驱动程序Maestvo Flash,此软件为中文版,很好用,具体操作步骤在网上均有教程详细介绍,再下载一个430xp相应的升级文件,笔者下载的是中文版的最新升级文件xsai1799-iv,升级后“0000”的故障机修到这里,终于修好值得探讨。了,而且使用共享的换台速度也比原来要快,已使用3个多月,尚没出现过“0000”的故障,特介绍给各位维修时参考。
          上述方法也可用在航科410、航科420、雷霆410、雷霆420及百胜911S等接收机,产生此故障的原因与接收机储存芯片内程序紊乱有关,xsai-1799-iv中文版的最新升级文件,也可将工作正常的雷霆4X0、百胜911S等接收机进行升级,由于生产雷霆4X0接收机的厂家太多,为防止万一升级不成功,可在升级前将原机内的文件上传到电脑进行保存,一且升级不成功,还可恢复原来的文件。
GMT+8, 2025-10-24 15:32 , Processed in 0.176737 second(s), 17 queries .
