| 本文讲解的案例是一款在通达、诺普斯、海克威、沧浪、胜天等机型通用的开关电源原理图如下图所示;下面列举的典型故障检修供维修人员参考。 一、开机,指示灯不亮,无屏显 拆开机壳观察,未见元件烧焦、电容爆裂现象。仅2A保险烧断。用万用表R×1挡,测量桥式整流二极管在路反向电阻时发现,D1只有180Ω,D3更小,证明已击穿。拆下D1、D3,再测D2、D4反向电阻无穷大,正向电阻18Ω,说明未烧坏。用黑表笔接热地点,红笔测A点,正常应为200Ω左右,但测得正反向电阻均为23Ω。怀疑是U1击穿,直接测U1 c、e极正反向电阻,竟然只有16Ω。证明U1短路。拆下U1,再测U2等元件末见异常。将D1、D3、U1换新后,整机恢复工作。 U1型号为2SC5027.属NPN型中功率电源管,找不到同型号管时,可用BVceo=500V~1000V,Icm=3A~5A,Pcm=20W-30W的2SC3310、BUT11AF、2SC3852、3850三极管直接代换。U2型号为2SC2060,要求不太严格,可用2SC1815代换。 二、屡烧2A保险丝。 在路测D1-D4和其他各点电阻正常,认为保险是偶然烧断。换新后,开机又被烧断。遂测各点在路电阻,仅D2、D4击穿,换新后试机又烧。几经挫折,不敢大意。耐心用万用表R×1挡、R×1k挡细致检测U1~U3、D5-D9、D10~D14及三只稳压管,根本没有任何可疑迹象。又测各个电阻,仍未发现电阻变大、变小。用万用表直流10V挡监测CH2(30V)端,烧保险瞬间,万用表竟然毫无反应,至此,终于明白:是开关管U1尚未获得启动电压,保险就已被烧断了。其祸根就是C1。拆下C1,用R×10k挡作充放电检查,C1已失效,代换C1后,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 最后总结:C1乃桥式整流输出端滤波电容,耐压极高。其代换容量可在20uF-50uF之间选择,耐压需在40V以上。 三、屏显正常,但无图像、无声。 连接好各系统,根据电视显示内容逐项检查。接收机遥控及面板键操作反应灵敏:各菜单显示正确、信号强度达标、各卫星、各电视台接收参数未变.能增加,编辑节目操作、调菜单,选项进入“自动搜索”完成后,提示“接收不到信号”。 试用遥控器进入主菜单,选项至“系统恢复”栏,再选项至“按卫星恢复”栏后,按“确认”键后退出。调至信号最强的北京台,仍无图像、无声说明数字解压板未工作。 笔者将本机电路中的电源管,用功率达125W的BU508A代换后,虽各路输出电压不变,但数字解压板恢复了正常工作。 |
GMT+8, 2025-10-24 13:07 , Processed in 0.177918 second(s), 17 queries .
