同洲981数字卫星接收机电源板检修思路
2023-5-5 11:52| 发布者: 开心| 查看: 90| 评论: 0
摘要: 本文笔者收到同行送来的故障机壹台同洲981数字卫星接收机,开机后出现锁定指示红灯长亮,几秒钟后面板数码显示为4位8字形,遥控、手动均不起作用,电视屏幕上无任何显示。 先按照电源板排线座上标注的电压一一 ...
          先按照电源板排线座上标注的电压一一进行测量,发现都比标注的电压低,工作一段时间没有异常现象。然后断电,用手触摸各元件的温升情况,有2只功率电阻较烫,4只大容量电解电容外壳有微温,拆下电容测量基本正常,仅有轻微漏电,还可继续使用,其他电路板上也无过热或损坏的迹象。为此打算从电源电路人手,先调整各输出电压至标注值,看是否能恢复正常工作。
         对照电源电路板绘出其相关部分电路原理图,如上图所示。在绘图的同时对有关元件进行测量检查,没有发现异常。从所绘的电路图中分析,反馈电路的参数有变化也会导致各输出电压也发生变化;在这里5V电压和电路是关键.实测为4.7V。R9是调整TL431控制极电压的可调电阻,光电耦合器PC817C、R4和TL431又是串在一起的,调整它可改变光耦器光输出强弱,从而控制开关管输出电压的高低。顺着这个思路,用万用表表笔接在电源板标有+5V的排线上,调整R9使表指示5.1V,其他输出电压也都基本恢复到了正常值,关机重启,锁定灯熄灭,电视屏幕上出现了该机固有的画面,接上天线,整机恢复正常工作。在装好机子试机工作较长时间后发现,它的机壳温度比其他机型的机壳温度高许多,在这以前没有注意到这一现象。打开机盖,拆下电源板和解码板,在其对应下方底壳上,用φ6mm钻头每隔1.5~2cm打孔并磨平。经这样处理后,工作较长时间机内温升也不高。
GMT+8, 2025-10-24 12:58 , Processed in 0.180765 second(s), 17 queries .
