同洲CDVBAny3000系列卫星接收机电源板电路原理与维修
2023-5-5 11:52| 发布者: 开心| 查看: 85| 评论: 0
摘要: 同洲CDVB3000系列卫星接收机电源,采用TOP234器件设计,其电原理框图如附图昕示。220V交流电压经LEM101抑制干扰,D101~D104桥式整流、THRl01、C101滤波,得到直流高压(300V左右)加至开关变压器(T101 ...
    同洲CDVB3000系列卫星接收机电源,采用TOP234器件设计,其电原理框图如附图昕示。220V交流电压经LEM101抑制干扰,D101~D104桥式整流、THRl01、C101滤波,得到直流高压(300V左右)加至开关变压器(T101)初级,再通过初级线圈为TOP234提供启动电压。
  一、电路原理
          在变压器初级两端接钳位电路用以消除浪涌尖峰脉冲来保护TOP234,变压器T101一个偏置绕组经整流滤波电路产生的电压提供给光耦的④脚。
        变压器次级各绕组经各自的整流滤波电路产生24V、12V、-12V、5V,3.3V。输出是由5V经U104(PQ15RW)稳压输出;30V经整流滤波后由Q101、ZD102组成的稳压电路输出。
        稳定输出电压则是通过对5V的取样比较电路去控制光电耦合器(PC817)的电流:当输出电压过高时,光耦的发光二极管U102电流变大,导致光电耦合器的c—e结电阻变小,输入TOP234的c脚的电流变大,通过TOP234内部控制电路,产生的脉宽调制信号变窄,占空比减少,使TOP234内场效应管导通时间变短,使输出电压降低,反之则输出电压增高,经过上述过程使输出电压达到稳定状态。
        欠压、过压取样值由R103提供。R105,C104为软启动电路,刚开机时TOP234控制脚输出电压对C104进行充电。当控制脚电压接近5.8V时,控制电路被激活并开始工作。
  二、TOP234引脚功能
* 漏极引脚(D):高压功率MOSFET漏极的输出脚,通过内部的开关式高压电流源提供启动偏置电流,漏极电流的内部限流检测点。
* 多功能引脚(M):过压、欠压、限流外部设定。
* 频率引脚(F);频率选择开关,连接地为130kHz,接控制脚为65kHz。
* 控制引脚(C):用于占空比控制的误差放大器和反馈电流的输入脚,软启动控制脚。
* 源极引脚(S):与高压功率回路连接的MOSFET源极引脚的输出端,初级控制部分的公共点和参考点。
  三、检修思路
  例1、无输出电压
    检修:测量R105、R106、TOP234器件的阻值基本正常;测量R103电阻发现阻值为无穷大。更换R103(1.7M)的电阻后,通电测量,输出电压恢复正常。
例2、无输出电压
    检修:测量TOP234管脚之间的阻值,发现有部分管脚之间的阻值短路。更换TOP234后测量R105、R106、R103(1.7M)的电阻都正常,通电测量,输出电压恢复正常。
例3、输出电压跳变
    检修:测量输出电压只有3.3V正常,其他电压跳变。观察电源反馈回路,发现C105颜色已变。更换独石电容C105 (104/50V)后,输出电压恢复正常。
例4、输出电压跳变
    检修:有输出电压,说明TOP234已基本工作,而电压不正常最大可能为反馈回路有问题。测量D106、D105基本正常,更换C105,发现故障依旧。测量光耦两管脚之间的阻值发现,其阻值与正常的光耦不同.更换光耦PC817后。通电测量,输出电压恢复正常。
    注意:输出电压不稳定勿长时间通电,以免烧坏主板。
例5、输出3.3V电压偏低
    检修:测量其他电压发现:5V、12V(-12V)、24V、30V都正常,只有3.3V电压偏低。由于3.3V电压是经过PQ15RW及电阻R115、R116稳压输出,而5V电压正常,说明可能为PQ15RW带负载能力差。更换后通电测量,输出3.3V电压恢复正常。
例6、带负载时,30V电压偏低
    检修:电源空载时测量输出电压都正常,而带负载后发现30V电压明显偏低)(只有十几伏),测量整流二极管D107输出电压正常(32V左右),测量稳压二极管ZD102上的电压发现也正常,测量R107(10k)的阻值也正常,更换Q101(2N5551)三极管后,带负载时,通电测量30V电压恢复正常。
例7、输出电压偏高
    检修:测量输出电压5V为5.3V(正常时,5V电压为4.9V~5.1V),测量R113(10k)电阻,发现阻值比正常时偏大,更换R113(最好更换为精密10k的电阻),通电测量输出电压恢复正常。
GMT+8, 2025-10-24 13:07 , Processed in 0.191610 second(s), 17 queries .
