| 海克威HC-2000电源的核心是新型四端离线式单片开关电源集成电路(SL0380R),它有四个引脚:①脚接地端(接内部开关管S极);②脚接Ic内部开关管D极;③脚为IC内部控制电路供电端;④脚为控制端。由MOSFET开关、脉宽调制器、高压启动电路、环路补偿和过压、过流、过热故障自动保护等电路组成,下图为笔者根据实物绘制的电源部分电原理图,图中元件编号是笔者为叙述方便加注的,仅供参考。 一、工作原理 1.输入与整流滤波电路 220V交流电源通过电源开关K1和保险管F1,进入由C1、L1组成的共模滤波器,其作用是对市电网络中的各种干扰杂波进行滤除,免除本机电源工作受到干扰,同时也抑制了本电源对市电网络的干扰。经共模滤波后的交流电压经D1-D4组成的桥式整流电路后,经C2滤波,在其两端得到约300V直流电压。RT1为热敏电阻,当流过的电流过大时,其本身阻值迅速增大,起到保护其后电路的作用。 2.启动与振荡电路工作过程 启动电路由R1、R2、C4组成。接通电源后,+300V直流电压分成两路,一路通过脉冲变压器T1的①-②绕组加至IC①、②脚,另一路经过R1、R2对C4进行充电,当C4的两端电压达到IC1内部控制电路工作条件数值时,IC1内部电路开始工作,T1的①-②绕组中有电流流过,因电磁感应,则T1的③-④绕组产生③+、④-的感应电动势,经R4至D6、C4整流滤波后为Ic1③脚提供稳定的工作电压,T1次级各绕组同时产生相应的感应电动势。其中T1的次级绕组⑦端产生的感应电动势经D10整流,L4、C10、C11滤波后得到+12V电压,为主板供电,同时作为IC2(PC817C)、IC3(TL431)的工作电源,由次级绕组9端输出的感应电动势经D12、D13整流,L6、C14、C15滤波后得到+3.3V电压,作为三端取样集成电路IC3的取样电压,使IC3、IC2开始工作,控制IC1的控制端④脚,使电压输出额定值。 3.稳压电路及其工作过程 稳压电路由精密三端取样集成电路IC3、光电耦合器IC2以及IC1内部电路及相关阻容元件组成。 其稳压过程为:当作为次级取样电压的+3.3V电压由于某种原因升高时,取样电路使lC3的R端电压升高,K端电压成比例下降,IC2内部光电二极管发光增强,促使IC1④脚电压下降,经其内部电路处理后,调节输出脉冲占空比,促使其内部开关管导通时间相对缩短,经T1电磁耦合后,使次级的各组输出电压下降,最终保证各组电压输出额定值。当+3.3V电压由于某种原因降低时,其稳压过程与之相反,以达到稳定输出电压的目的。由于+12V电压作为IC2、IC3的工作电压,所以+12V电压的变化也会对输出电压的稳定与否产生一定的作用。 4.输出电路与保护电路 T1次级共输出+30V、+21V、+12V、+5V、+3.3V五组电压,分别给LNB供电、主机节目调谐、解码处理以及面板显示等电路使用。 由于IC1内部设有过压、过流、过热各种完善的保护功能,故外设保护元件较少,仅有由C3、R3、D5组成的电源开关管保护电路,用于钳位T1因漏感而产生的尖峰感应电压,以保护IC1内部开关管D—S极间不被其击穿。 二、维修思路 当该电源出现故障时,检修前应将电源与负载电路脱离,以免在检修中损坏主板元件,现就常见的几种故障及排除方法介绍如下: 1.通电即烧F1 该故障一般发生在T1之前,应查C1、C2是否漏电,D1~D4是否损坏,RT1是否开路,最后检查IC1是否损坏,IC1损坏后应认真检查由R3、C3、D5组成的开关管保护电路,C3、D5建议用新件代换。 2.F1未断,无输出电压 首先查有无+300V电压,若正常,则查R1、R2、C4及D6、R4是否损坏,以上元件确认正常后,可以将T1次级+30V、+21V和+5V三组电源依次断开各路次级绕组,若断开某一路时输出电压恢复正常,则为该支路元件故障。将次级绕组全部断开后仍未恢复,可将+12V与+3.3V电源用外接电源接入进行检修,若用外接电源正常,则应对这两支路进行检查,对损坏元件进行更换即可。 3.输出电压偏离正常值 电压输出过高或过低,一般都是取样电压反馈网络出现故障,应着重检查lC2、IC3及其外围阻容元件是否正常,+12V、+3.3V两组取样工作电压是否正常。 三、维修案例 例1、开机无显示,指示灯不亮 检查保险管F1、热敏电阻RT1均正常,说明后级无短路现象,加电测量C2两端+300V电压正常,说明整流滤波电路正常,测IC1③脚无启动电压,断电检测启动电阻R1(200K)断路,目测发现电容C4(10uF)凸顶,焊下测量其容量下降,且有漏电阻,将R1、C4用原规格元件代换后,电路恢复正常.故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 例2、开机烧保险管F1 打开机壳,测C2两端电阻为零,逐步断开D1-D4、C2、IC1,当断开IC1②脚时电阻恢复正常,显然是IC1内部开关管已短路损坏,更换F1及IC1后,将C3、D5同时更换,试机正常。 例3、无图像,电源指示灯闪烁 开机检测,发现+3.3V电压变低,不到1V且表针抖动,但其余4组电压均不同程度升高,可以确定故障是由+3.3V取样电压过低造成。断电检查+3.3V支路,发现C14漏液,测其漏电阻仅5k左右,将其换新后+3.3V电压恢复正常,其余4路电源均恢复正常,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 |
GMT+8, 2025-10-24 12:58 , Processed in 0.156427 second(s), 17 queries .
