66种134款卫星电视接收机密码汇总
2023-5-5 11:52| 发布者: 开心| 查看: 332| 评论: 0
摘要: 一、皇视牌 1.皇视2080:在“转发器设定”时按5160、1698、156988。 2.皇视2080A 型冲击波机(V:1.11):在开机状态下用遥控器按“菜单”键→电视屏显皇视主菜单→键入“530478”,电视机屏显“系统信息 ...
    一、皇视牌
    2.皇视2080A
型冲击波机(V:1.11):在开机状态下用遥控器按“菜单”键→电视屏显皇视主菜单→键入“530478”,电视机屏显“系统信息,数据存储中…”,待显示消失,在皇视主菜单中出现“自动搜索”,机内电视节目自动恢复为工厂设置。此时选中“自动搜索”,设置相应参数,即可进行盲扫。
    3.皇视HSR-2080A:调出主菜单→进入“转发器设置”一项,直接用遥控器按“1698'’→画面出现“系统更新”字样,随后在主菜单中“节目编辑”的下一栏出现“自动搜索”,进入该栏,按照相应的参数设置,再按“确认”键即可。
    4.皇视HSR-2080C:将光标移至“转发器设定”,用遥控器数字键输入“1698'’或“5168"即可。
    5.皇视2080/C:菜单→皇视主菜单→转发器设定→5168或235523即可。
    6.皇视2080系列设置方法:打开主菜单直接输入“5168"即可恢复。
      7.皇视免费机的万能密码:530478。
  二、东仕牌
    8.东仕:(1)在恢复出厂时按“1270'’。(2)恢复出厂确定时按左键→“喜爱”键。(3)各版本9画面的打开方法:5.13版:右键→确认键。5.60版:改名键→左键→确认键。5.89版:右键→左键→改名键→确认键。
    9.东仕2000Q开启盲扫和9画面设置:按菜单→系统设置→恢复出厂设置→确认恢复(先不要按确认),按音量右键.然后按确认键恢复出厂状态,这时机器恢复到了出厂状态,9画面功能开启;进行第二次的按菜单→系统设置→恢复出厂设置→确认恢复(先不要按确认),按喜爱键,机器再一次恢复到出厂状态,9画面和盲扫都打开了。注意:使用9画面,直接按“0”键就可以了:“盲扫”请使用菜单→节目设置→单星搜索2。
    10.东仕2000Q:按菜单→系统设置→恢复出厂设置(先不按确认)按音量右键,再按喜爱键,然后按确认键恢复出厂状态,这时可打开盲扫功能。
    11.东仕2000C、影视龙及全视通系列。设置方法:菜单→系统设置→OK→恢复出厂设置→OK→确认恢复→按“FAV”键→“0K”,即可恢复盲扫及预置节目。
    12.东仕2000F/C:调出主菜单,进入“系统设置”一项,点击“恢复出厂设置”,按确认,出现下拉菜单,在没有提示的情况下,先按遥控器上的喜爱键,再按确认,返回“节目设置”一项,即可进入“单星搜索”一栏,按照相应参数设置,再按确认即可。
  三、科林牌
    13.科林:(1)在安装设定,电源选择时按5次“1”键。(2)在“恢复出厂”时,按5次“1”键可恢复所有出厂预置节目。
    14.科林K2838、KL-3383R:“搜索”菜单转到“转发器设置”,按音量减键4次,再按静音键即可。
    15.科林、诺普斯:菜单→扩展菜单→OK→系统设定→OK→系统2→OK→音量减4次→静音即可。
  四、德州科海
    16.德州科海5088:系统恢复:按左键→下键→下键→下键→左键→下键→再按下键两次。
  五、科海牌
    17.科海5088:系统设定1,按左键一次、下键一次、再按左键一次、按下键二次。
    18.科海:盲扫为“系统设定2”,请输入密码:按4次音量键,按1次静音键。
  六、科技先锋牌
    19.科技先锋GL506:按住菜单键→系统设置→确认→出现子菜单→再选择“系统设置”→确认→出现对话框“系统设置”、“系统设置2”。进入这两个系统都要输入密码:即:音最减→节目号减→音量减→节目号减→节目号减(可简称为:左、下、左、下、下)。输入“系统设置1”的密码后,出现盲扫以及100.5°E的全部节目表。
  七、天诚牌
    20.天诚(天城919、鑫麦威系列及619、飞龙数王子、天诚游戏王等):在增加节目时,将本振频率设置为“11111”,下行频率设置为“22222”,符号率设置为“33333”,确认后再默认一次后,在节目菜单中出现卫星盲扫功能及预置节目。
    21.天诚数字卫星接收机(中国龙)增加盲扫的方法:按遥控器上的信息键3秒后,再按菜单→“节目设置”即可。
    22.天诚中国龙、安琪儿、游戏王、喜多乐、狮子王、珠穆朗玛、香格里拉、大富豪之家、好年头、贝斯特等(2005年产):按信息键5秒钟,屏显信息消失,同时出现对话框“是否恢复默认设置”,按左右键,使“是”变为黄色,确认后即可恢复盲扫功能。
  八、天域牌
    23.天域机器密码:1001。
  九、金泰克牌
    24.金泰克小神童盲扫及删除频道密码:“菜单”→输入密码:54321。
    25.金泰克“好日子”、高斯贝尔恢复外台密码:5678。
    26.金泰克D8000(好日子):调出主菜单,进入“默认设置”一项,选择“默认语言”为:中文,按确认键。此时画面出现提示文字:“输入密码!”此时按遥控器上的数字键“5678”,则在“节目设置”一项的子菜单中多出“网络设置”和“设置”两栏,进入“设置”一栏,按照相应的参数设置,再按“确认”即可。
    27.金泰克大丰收D8000:菜单→节目设置→“54321”(或"082004”)即可。
    28.金泰克:菜单直接输入54321或者5678。
  十、喜洋洋牌
    29.喜洋洋D8000:恢复国外电视节目及盲扫菜单,在菜单画面按遥控器按键“08'’,出现密码框,输入“2004”,按“OK”,在这时菜单中将出现“自动设至”,这就是盲扫。
  十一、百胜牌
    30.百胜P-3900/E910机器密码:1111。
    31.百胜2300机密码和百胜双:万能密码:9876。
    33.P3500的恢复原始设置:同时按前面板OK和频道上两键,密码初次为:0000。
  十二、E
    34.E911S:原始密码:1234。
  十三、阡成牌
    35.阡成2100:1234。
  十四、CP788…
    36.cp7882-7885机万能密码:0000。
    37.cp7882隐藏菜单手动修改key码:菜单→通用接口→父母锁→红键→黄键→输入PIN码“0000”即可在左边看到“V、I/B、N、S”,选择其中的一种系统后按"OK”即可在右边编辑key码。
  十五、CDVB
    38.CDVB2000E:自行设4位数。
  十六、C-5880
    39.C-5880:key修改进入密码:0000;万能码:9876。
  十七、V2.4BLOCKER卡
    40.V2.4BLOCKER卡成chengren人密码:9996。
  十八、阿瓦斯
    41.阿瓦斯2001机器的密码:9949或1577。
  十九、航科(雷霆)ZSAT…
    42.航科(雷霆)ZSAT310、410、420、430、boh2005万能密码:6931。父母锁原始密码:1234。
    43.xsat410xp、bolt410xp原始码:0000。修复码64365577。
  二十、诺基亚
    44.诺基亚8800初始密码:9949。
    45.诺基亚8830输入开机密码:1234。
  二十一、诺普斯
    46.诺普斯卫星接收机的系统修改密码:左、下、左、下、下。
    二十二、AP…·
    47.AP-84卡密码:9996。
    48.AP6-84卡的密码:凡带“96'’就可,输入“96'’也可以。
  二十三、ANDA
    49.ANDA-610:家长码:0000。系统码:9317。开机前分别按住面板上第一个和第三个键,加电后约一分钟后松开,用系统恢复菜单恢复系统即可。
  二十四、国产富事通
    50.国产富事通机器:上、下、左、右。
  二十五、VISTAR2000
    51.VISTAR2000密码:1234。
  二十六、v889、vsat4300
    52.v889、vsat4300原始码:0000。修复码:64365577。
  二十七、新闻台(3.5.6.8)专用机    53.新闻台(3.5.6.8)专用机DY2000S:上、下、左、右。
  二十八、帝霸
    54.帝霸901 工程密码:1001。
    55.帝霸901**密码:0000。
  二十九、SIMON920
    56.SIMON920初始密码:1234。通用码:3453。
  三十、PANDA-610
    57.PANDA-610(熊猫610):家长码:0000,系统码:9317。开机前用手分别按住面板上第一个和第三个键,加电后约一分钟松开,用系统恢复菜单恢复系统即可。更改key的密码是9317。
  三十一、同洲牌
    58.同洲981(工程机)接收机的初始密码,依次输入上、下、左、右键。
    59.同洲5288的进入方法:打开主菜单→进入转发器设置→依次按声道键→信息键→0000。
    60.同洲3188CSI:菜单→节目设置→节目加→信息键→声道键→密码:0000。
    61.同洲3188C-S1:调出主菜单.进入“节目设置”一项,在没有任何提示的情况下,按信息键和声道键,这时画面出现提示:“密码!”。用遥控器输入“0000”后按确认,画面出现“系统恢复”,这时返回节目设置会发现多出“盲扫”一栏,进入该栏,按照相应的参数设置,再按确认键,即能盲扫。注:该机不能扫ku波段信号。
    62.同洲5288等:菜单→输入“156988"即可。
    63.新版同洲3188C设置方法:菜单→系统设置→默认→OK→按“菜单”→退出菜单→节目设置→OK→按信息键+声道键→显示“输入密码”,输入“0000”即可(有的输入“1234”也可)。
    64.同洲:菜单→恢复出厂设置→“否”改为“是”。然后输入:1234。
    65.同洲3188C-S1、S2、D:按“MENU”进人节目设置后,先按信息键,再按声道键,输密码“0000”即可。
    66.同洲3188超薄型:菜单→恢复出厂设置改为:是。国内节目密码为“0000”,全部节目密码“1234”,但是无盲扫;开机直接长按静音键可以接收全部节目并有盲扫。
    67.同洲3188C智慧星(CT212R芯片):按住“静音”10秒,再进入菜单就会多出“自动搜索”(即盲扫)。
    68.同洲3288CSI:菜单→节目设置→节目上→信息键→声道键→0000。
    69.同洲3188E万能密码:991231。
  三十二、海克威牌
    70.海克威5688新版机盲扫密码:0000;老版机密码:1270。
    71.海克威(天王星):在恢复出厂时按静音键,输入:1270。
    72.海克威HIC-3288C:进入主菜单,用遥控器数字键输入“1270"即可。
    73.海克威:1270。菜单→静音。
    74.海克威3169、6688、5688等:菜单→系统设置→出现三角形里有个感叹号图标→按遥控器静音键→按遥控器“↑”键一请输人密码:1270→返回到“自动搜索”即可。其中6688机型进入系统密码为:0000。
    75.海克威最新超薄型6688D:默认设置→OK→静音键→声道键→上键→输入“1270”后,再回到自动搜索即可。
    76.海克威VEN-2188接收机:用遥控器打开进入系统设置选项,选择其中的“默认设置”,按OK键便进入了“恢复默认设置”的菜单,先按一下遥控器上的“↑”键,再按一下遥控器左上角绿色的静音键,再按一下“↑”键,便出现“请输入密码”提示框,然后用遥控器输入“1270”即可。机器恢复默认设置。此时便可进入自动搜索菜单了。
    77.海克威的其他机型(东仕2000H、2000F、天诚部分机型),设置方法:菜单→默认→恢复出厂设置→OK→静音+频道上键→输入“1270”→OK,即可恢复盲扫及预置节目。
    78.用(Hieway)海克威软件的接收机:系统设置→默认设置→确认→静音→频道上键→1270。
  三十三、海尔数码牌
    79.海尔数码(富豪、吕洞滨等):菜单→系统设置→确认→恢复出厂设置(默认设置)→确认→确认(屏显请输入密码)→输入“5678”。恢复出厂设置后,即可出现盲扫功能与较完整的多星电视节目表。
  三十四、PBI
    80.PBI、PBI1000恢复系统密码:8888。
    81.PBI北京铁路局工会专用:1250。
    82.PBI1000死机的恢复:按住频道下键和“电源”键1分钟即可。
  三十五、神州牌
    83.神州800S解码:按面板上的频道上键一次,下键三次,上键二次。
    84.神州6号系统“设定1”密码:左、下、左、下、下;系统“设定2”密码:00000。
  三十六、中大牌
    85.中大数字机:在恢复默认设置时提示输入密码,按“1234”或“5678”。
    86.中大(红星):调出主菜单,进入“默认设置”一项,按遥控器数字键“8108”,确认后,返回“节目设置”一项,进入“盲扫”一栏,按照相应参数设置,再按“确认”即可。
    87.中大(其他型号):在默认状态下→按“8108”即可。
  三十七、迪佳(天地星)
    88.迪佳(2003年产):语言→英语→恢复出厂设置→确认→静音→节目加→密码为“7065”。
    89.天地星410、2250、518、212(2004年前的产品):菜单→语言→英语→恢复出厂设置→OK一下。7065或者0000;菜单→恢复出厂设置→OK一下7065或者0000。
    90.天地星518、218、328等2005年的产品:菜单→静音(按5~30秒)。
    91.迪佳天地星系列恢复方法和海克威系列一样,只是输入密码为
“7065”。
  三十八、金鹰、神鹰、嘉宝
    92.金鹰、神鹰、嘉宝(2003年产):在关机状态下按住本机“菜单”键,同时按下电源开关,直到屏显菜单即可进入盲扫功能。
  三十九、高斯贝尔牌
    93.高斯贝尔(2003年产):恢复出厂设置→确认→节目加→节目减→音量加→音量减→1234,即可进入盲扫功能。
    94.高斯贝尔(小神童、挑战者)2004年产:恢复出厂设置→确认(屏显“请输入密码”),密码为“5678"。进入网络搜索也要输入密码"5678'’。
    95.高斯贝尔:恢复出厂→OK→节目上→节目下→音量减→1234。恢复出厂→OK→5678。
    96.高斯贝尔-S80E;调出主菜单,将光标移至“恢复出厂参数”一项,按确认后,屏幕右下角出现方框,内有提示文字“输入密码”,用遥控器按"5678”,随即屏幕显示“系统信息数据存储中”,三秒钟后,菜单自动退出,再次调出主菜单,发现在“万年历”一项的下面多出“自动搜索”一项,进入该项,按照相应的参数设置,再按确认即可。
    97.高斯贝尔所有机型设置方法:需将菜单变为英文菜单→选默认设置→OK→静音+频道上键→输入上、下、左、右、1、2、3、4→OK,即可恢复盲扫及预置节目。
  四十、跃佳、肮天、沧浪年华
    98.跃佳、航天、沧浪年华(2003年产):恢复出厂设置→确认→静音→节目加(屏显“请输入密码”)→输入密码“7065”即可。
    99.跃佳、航天(2004年):进入菜单后按静音5秒钟,屏显“数据存储中”,之后即可进入盲扫功能。
    100.跃佳、航天等:恢复出厂设置→确认→静音→节目加→7065。菜单→按静音5秒钟→屏幕显示“数据存储中,”即可。
  四十一、泰星专用机
    101.泰星专用机设置密码:2321。
  四十二、泰信
    102.泰信TX-660、TX-680、TX-890密码:0000。
  四十三、亚视达
    103.亚视达2688:进入“默认设置中”→“静音”即可。
    104.亚视达(幸运星、贴牌海克威)HIC-5288、6688等:调出主菜单,进入“系统设置”一项的子菜单“默认设置”一栏,按确认后,画面出现“恢复默认设置……”字样。此时按遥控器上的“1270'’,随后即可进入“网络搜索”一栏,按照相应的参数设置即可盲扫。
    105.亚视达5288(海克威):
    A.首先按遥控器:MENU键进入“系统设置”,按OK进入。
    B.进入“系统设置”,选择“默认设置”。
    C.画面出现“恢复默认设置”框(注意不要按遥控器确认),先按遥控器静音键,再按遥控的方向“上”键,这时画面出现要求“请输入输入密码”框,输入密码“1270"即可。
  四十四、卓异
    106.卓异ZY5518Y盲扫功能(东方龙、小飞鸽、小孔雀、小帅哥等):按遥控器菜单键,出卓异主菜单时,输入密码即可(虽然画面没有提示),但可输入以下几组密码:309700、5168、1698、305518。因不同批次的密码是不同的,可以逐个一试。如果正确,会有:“出厂参数恢复,请稍等”的提示。这步完成后再按自动搜索,确认即可进入盲扫。
    107.卓异ZY-5518:调出主菜单,在没有任何提示的情况下,按遥控器数字键“305518”,画面出现“出厂参数恢复”字样,返回“自动搜索”一栏,按确认进入,按照相应参数设置,按确认即可。
    108.卓异-飞天龙密码:1234。
    109.卓异:菜单→305518。
    110.卓异5518芯片和2250芯片,设置方法:打开主菜单→直接输入“305518”即恢复盲扫及预置节目。
  四十五.通达
    111.通达:按节目加→按音量减键四次→静音即可。
  四十六、小神童、挑战者
    112.小神童、挑战者等:恢复出厂设置→确认→“5678"即可。
  四十七、天经、威乐士
    113.天经、威乐士(2003年产):恢复出厂设置→确认→静音→节目加(屏显“请输入密码”)→密码为:0000。
    114.经天、威乐士2288、年华、沧浪等:恢复出厂设置→确认→静音→节目加→"7065"即可。
  四十八、创维
    115.创维DVB-S01(DVB-S012)工程机密码(创维系列高级用户开启密码):13572468。
  四十九、DX
    116.DX680密码:0000。
  五十、dv
    117.dv666,788x系列改key:进菜单OK→通用接口OK→父母锁OK→先按红色键再按黄色键→密码0000→左边第三行Nagra、右边第十三行(00)、十四行(01),按OK→到最底下行按OK→改key为menu退出即可。
  五十一、长虹
    118.长虹万能码:138168。
  五十二、美之乐
    119.美之乐VEN-5588:在开机状态下,用随机遥控器按"MENU”(菜单)键,电视机屏显亚视达(或海克威)主菜单,进入“系统设置”,再进入“默认设置”,电视机屏显“恢复默认设置”的说明和提示,接着按静音键→音量减键→节目加键,在“恢复默认设置”的说明和提示屏显内容上出现“请输入密码※※※※”提示框→键入“1270”,提示框消失,电视节目自动回到接收机出厂设置时的第一个节目,机内所有节目恢复为出厂设置。此时返回并进入自动搜索,设置好相应参数,即可进行盲扫。
  五十三、华尔红太阳
    120.华尔红太阳系列恢复方法为,菜单→恢复出厂设置→OK→确认恢复→输入左、左、右、右→OK,即可恢复盲扫及预置节目。
    121.华尔731、亚视达2168:菜单→系统设置→恢复出厂设置→右键(或左键)→0。
  五十四、灵通
    122.灵通3500F:菜单→语言→英语→setupprogram→OK→defaulTValue→OK→请输入密码→输入“1270”即可。
  五十五、爱仕达
    123.爱仕达:按菜单,选第2项(节目设置),进入选择“默认设置”→确认进入→再确认→输入密码“8888”,就有盲扫功能了。
  五十六、同好共享器(BLUETVSAT)
    124.同好共享器(BLUETVSAT)、DM-963W6的成人密码是:8112或9996。
  五十七、九洲
    125.九洲DVC-2008IR的初始密码:9949。
  五十八、维克斯
    126.维克斯VX100:000000。
  五十九
    127.美国CI-3100:1210。
  六十、VS6
    128.VS6:6666。
  六十一、RCA
    129.RCA992、RCA993S:6931。
  六十二、三光
    130.三光C-SKY900:1234。
  六十三、CS
    131.CS2600、vs9000钥匙菜单打开关闭方法:进入菜单设定看到game,直接输入数字:19370→提示输入密码→输入2486,key菜单自动打开,普通菜单进入密码:0000。
  六十四、华连发
    132.华连发SK-2008H出厂原始密码:000000。如果用户自己修改后忘记密码,可以如下方法解开:按遥控器方向键上、下、左、右、左、右。
  六十五、如意
    133.如意:按“OK”键3秒钟。
  六十六、Zenith、DTH310解码器
    134.Zenith、DTH310解码器:按遥控器上的左键或右键,把图标移至中
间,用遥控器的上键或下键,选择至预设频道(Advanced Setup)选项,按遥控器上的确认键,这时需用遥控器的数字键输入缺省密码(keyCode):0000。
GMT+8, 2025-10-24 15:31 , Processed in 0.188375 second(s), 17 queries .
