中波发射天线地网架设与计算
2023-5-5 11:52| 发布者: 开心| 查看: 108| 评论: 0
摘要: 笔者所在地广播电视局有两座中波发射台,明月中波发射频率981kHz,功率1kW,松江中波发射频率1107kHz,功率1kW。近几年,新型全固态中波发射机投入使用以来,节目覆盖效果有所增加,但由于地网不良, ...
    笔者所在地广播电视局有两座中波发射台,明月中波发射频率981kHz,功率1kW,松江中波发射频率1107kHz,功率1kW。近几年,新型全固态中波发射机投入使用以来,节目覆盖效果有所增加,但由于地网不良,还达不到与发射机功率相匹配的覆盖效果,且在雷雨多发季节,设备易遭雷击。
  一、地网不良的主要表现     1.天线辐射能量有一部分损失在地面造成发射功率不足,覆盖范围缩小。
    2.主电场与副电场相位不一致,覆盖区域变化,需覆盖的区域覆盖不了,不需覆盖的区域又可收到信号。
    3.天线的辐射阻抗和输入阻抗也发生变化,使阻抗不匹配,给天线与馈线之间的匹配造成很大困难。
    4.在发射天线接地端,如配备的安全地网不合标准,易造成发射机设备遭雷击。
         为了提高天线的辐射功率,就必须尽量减小天线的损耗功率,因此天线地网的建设不可小视。
  二、中波发射天线地网的建设方案           为有效防止大地对电磁波的吸收,以及雷击易对发射机设备造成的损坏,同时提高发射天线的效率,增加节目覆盖率和收听效果,明月中波发射台、松江中波发射台修建了标准的地网工程,使发射设备工作可靠性得到显著提高。
    1.地网线是以中波发射天线(塔基中心)为圆心,有效工作频率0.3~0.5倍波长的半径圆内放射状地向外均匀敷设120根(每隔3°一根)φ3mm铜线,埋深30—50cm。
    2.考虑到发射天线周围实际地理环境,埋设地网线的距离有限,地网敷设半径按0.25倍波长度,埋设深度明月中波台40cm,松江中波台30cm。
    3.地网内环以中波发射天线(铁塔基座中心,直径5m的双线圆环,地网外环也为双线圆环,内环向中心每10根铜线拧成一束共12束,与铁塔底部基础屏蔽铜皮回流条(在屏蔽铜皮均匀焊上10圈回流条)焊接好,并且内、外环圆周上每根铜线都用氧气铜焊焊好(见附图)。
  三、地网地埋铜线计算
         明月中波发射台(981kHz)地网耗材计算:λ=306(m),0.25倍波长时,λ=0.25×306=76.5(m)。考虑施工因素加一些预留,取R=78m,总长度:L=78m×120根+3.14×5m×2根(内环)+2×3.14×78m×2根(外环)=10371(m)
    总重量:(φ3mm红铜用量)
    G=10.371km×3.14×1.5的2次方×8.93g/mm3=654kg
         松江中波发射台(1107kHz)地网耗材计算同上,约587kg。
         地网敷设质量的好坏,直接关系到天线的辐射功率和播出质量。地网一旦埋入地下,表面就看不到工程质量,成了永久性的隐蔽工程。地网如果出问题,不仅维护艰难,而且很难判定故障点。所以整个敷设地网工程,必须认真做好每一环节,即使是1个扎头,1个焊点,也都要做到十分可靠,确保整个工程质量。
         地网工程结束后,提高了天线发射的效率,增加节目覆盖率和收听效果。发射天线铁塔接地电阻小于1Ω,可有效防止雷电对发射机设备造成的损坏,使发射机设备工作可靠性得到提高。
GMT+8, 2025-10-24 15:32 , Processed in 0.182915 second(s), 17 queries .
