| 一、开机烧保险 此类故障说明机内存在严重的短路,故障多发于开关变压器之前,应重点检查C1、C2、C02是否漏电,D01-D04和Q01是否损坏。 如开机后,指示灯不亮,数码管不显示,电视无显示,保险丝有烧坏现象,一般是300V回路有严重短路,通过检测发现D02击穿,更换后故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 二、次级均无输出电压 300V直流电压正常,则检查开关变压器T1的①~②绕组是否断路,如未断路,应重点查启动支路电阻R01、R02,过流保护电阻R04是否损坏,另外次级绕组所连接的负载短路也会使电路停止自激振荡,导致无输出电压。如:保险完好,测300V电压正常,但次级均无电压输出,判断电路未起振,有R01断路,更换后故障机修到这里,终于修好值得探讨。。如:刚开机时,机内有“吱”的一声响后再无声,是次级电源部分或负载短路的表现,故障一般出在T1次级绕组之后。拔下电源板到主板的连线。如果各组电压正常,说明电源电路正常,故障在主板部分,拔下连线后各组仍无输出电压,查D11击穿,更换后恢复正常。 三、次级某路无输出电压 一般为支路存在断路现象,如:开机后无信号,测+5V、+3.3V、+12V、+21V电压正常,但无+30V电压,该电压为调谐电压,因没有调谐电压而导致开机后无信号的现象。查由D10组成的一条+30V电源支路发现R12开路,更换后故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 四、输出电压过高或过低 此类故障一般是反馈回路元件性能发生了变化,查与IC01、Q03相连的各器件有无损坏。 如:各台均有马赛克现象,各次级输出电压普遍过低,其中由D15组成的一路解复用和解码器、解调器等+3.3V供电电压,降到+3.0V,调小RS901阻值故障依旧,查R913阻值增大,更换后恢复正常。 五、输出电压不稳定,高或低 此类故障也和反馈电路有关系,重点查IC01、RS901等元件。如,各台时而有马赛克,时而正常,是输出电压不稳定,发现RS901接触不良,更换后故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 六、空载电压正常,负载时5V、3.3V偏低 如接收机无显示或只有指示灯亮,查C16~C19失效,更换后故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 |
GMT+8, 2025-10-24 13:07 , Processed in 0.179451 second(s), 17 queries .
