数字卫星接收机电源板电路检修思路思路
2023-5-5 11:52| 发布者: 开心| 查看: 97| 评论: 0
摘要: 数字卫星接收机是有线电视系统前端的关键部件,一旦出现故障则会影响整个有线电视网络的信号质量(例如电源出现问题时)。因此对数字卫星接收机的电源检修应有一个清晰的思路,供广大网友维修参考。 ...
  一、维修思路          开机后发现“电源”的指示灯不亮,数码显示器无显示,说明电源单元没有+5V电压输出。数字卫晕接收机通常采用开关式稳压电源,主要输出3.3V、5V、12V、30V等电压,对具有二次稳压电路的机器(九洲公司的DVS-398V、DVS-398H等),它的电源只输出4.5V、7.6V、21V、30V四路电压。
           出现上述故障后,为判断电路的电源单元是否有故障,先检查电源单元的+5V电压是否有输出。用万用表测量电源各输出端,看是否有电压输出,若有电压则说明电源单元无故障,此时可检查电源单元与解码板之间的连接器是否接触不良,连接电缆有无断线;若无电压输出,则说明故障在电源单元。由于电源单元的几路电压均由一个逆变压器产生,若几路电压都没输出,可判断故障发生在脉宽调制器以前,在一般情况下几路电压的输出电路同时发生故障的可能性很小。这时可继续检查保险管、输入滤波电路、桥式整流器、开关管及脉宽调制器。发现保险烧断后,先检查电路中有无短路现象,若有先排除短路故障后再换保险。若发生连续烧断保险,则说明电路中已有损坏的器件,如滤波电容漏电、整流管击穿、开关管击穿等。若保险丝未烧断,则检查整流器有无直流电压输出,无直流电压输出则检查整流器输入端有无交流电压输入,有交流电压则说明整流器损坏。若整流器输出的直流电压正常,可判断故障发生在逆变器电路中。
            逆变器电路主要由开关管、脉冲变压器和脉宽调制器组成,检查时可接上示波器,在脉冲变压器的次级回路中测量有无高频脉冲输出,无高频脉冲说明振荡电路没有起振。振荡电路中的关键器件是开关管,若开关管损坏,振荡电路就不能起振。若电源单元的输出端只有5V电压端无输出,其余电路电压都正常,则说明故障就在5V电路中,如5V整流管损坏或稳压器损坏等。
  二、维修案例
  1、九州DVS-398E机开机后,电源指示灯不亮,数码显示器不亮,电视屏幕无显示。
           首先检查电源单元的输出电压是否正常,结果发现电源单元输出电压为0V,查输入端的保险管,发现保险丝并没有烧断。通电检查测量输入端交流电压,结果也是0V,说明交流电压没有送到电源单元。关机后用万用表测量电源单元输入端与电源开关、电源开关与电源插座之间的通路,发现电源单元输入端与电源开关之间有一条连接线不通,将这条线更换后,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
2、九州DVS-398H机开机后红色指示灯亮,数码显示器有显示,但机器不工作,电视屏幕无显示。
           从“电源”指示灯亮,数码显示器有显示来看,说明电源单元的5V电压正常。机器不工作,说明解码板的主CPU未工作。先检查L64108的供电电压,经检查电源单元输出的4.5V电压正常。再检查连接器与连接电缆,也未发现连接器接触不良和连接电缆断线。接着检查解码板上的电凉输入端,4.5V电压正常。由于本机在解码板上采用了二次稳压电路,L64108的3.3V供电电压由可控稳压器PQ3RD13产生,PQ3RD13的控制端又受操作面板上的单片机控制,只有该控制端为高电平时稳压器才有输出。此时用万用表测量PQ3RD13的输出端,其电压为0V,再测控制端的对地电压,约5V左右,正常,故障为稳压器损坏。更换PQ3RD13后故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2025-10-24 13:06 , Processed in 0.143413 second(s), 16 queries .
