卫星天线的快速定位的三个方法
2023-5-5 11:52| 发布者: 开心| 查看: 251| 评论: 0
摘要: 大多数卫星发烧友不仅仅只收视一颗卫星上的信号,而是在多颗卫星之间频繁切换,哪怕是某颗卫星上出现(或更改)了一套电视节目,为了先睹为快,也要不辞辛劳地把已经固定好的天线转过去“扫描”一番。 ...
    大多数卫星发烧友不仅仅只收视一颗卫星上的信号,而是在多颗卫星之间频繁切换,哪怕是某颗卫星上出现(或更改)了一套电视节目,为了先睹为快,也要不辞辛劳地把已经固定好的天线转过去“扫描”一番。但是待到“睹”兴一过,又要把天线转回到原来的位置上去,这时想要对准也要颇费一番周折。笔者在十几年的寻星生涯中,总结出了几种卫星天线的快速定位方法,可在最短的时间内将天线方位角和仰角准确对准卫星。现写出来供同好参考,我相信对初级卫星发烧友是会有所帮助的。
  快速定位方法一
           在天线底座(固定部分)固定和天线位置调试到最佳状态的前提下,在天线底座的可动部分确定一个点,通过此点与锅体的任意(最好是锅体的最下沿附近)一点(两点之间应无摭挡)构成一条直线,在这条直线的延长线上再确定一个点,这一点可以定在墙壁或固定的建筑物上,并在此点上标明卫星经度或卫星名称。以后无论是天线转到什么位置,要想找回此卫星,只要将这三点连成一线,那么天线对于这颗卫星的最佳接收位置就确定了。在确定这三个点时应注意,尽量使这三点的距离大一些,这样会提高对星的精确度,此法乃是应用了军事上瞄准基线越远射击精度越高的原理。必要时可以画出草图备查。
  快速定位方法二
           大多数卫视发烧友都是在阳台内接收卫星信号的,在天线底座固定、天线位置调试精确的前提下,在阳台的天花板上与锅面某一点(最好是锅面长轴最外处)的垂直位置打一膨胀钉,把一细棉线固定于此,另一端系一有一定重量的且尖端向下的圆锥形物体,使其自由下垂,将棉线长度调整到锥形物体稳定不动且尖端刚好与锅面似接非接之时,用鲜艳的油漆点一小点儿,并用记号笔在此小点附近标明卫星经度或卫星名称。平时可将此锥形物体移至其他处,对星时将其移回,使其自然下垂并使其尖端对准所标注的卫星经度或卫星名称的标记点,此时天线的方位角和仰角即是接收此星的最佳角度。
  快速定位方法三
          在调整好天线位置的基础上,将一只激光笔(需将按动开关改为可以自由开或关的钮子开关)固定在锅体的某一部位,点亮激光笔,使其光束打到最近固定的物体上(如墙壁等)形成一个点,在此点上以十字线的交叉点作为记录点(激光斑点亮度很高,会将记录点完全覆盖,单点不易对得精确),旁边标明卫星的经度或名称。固定激光笔时以锅体的方位角和仰角大幅度调整时激光束的斑点不溢出固定的同一物体为最佳,以方便在天线底座固定的条件下确定多点(多颗卫星)。对星时只需点亮激光笔,调整天线的方位角和仰角,使激光束斑点打在欲收卫星的十字线的交叉点上即可找到最佳接收角度。
GMT+8, 2025-12-14 00:41 , Processed in 0.183084 second(s), 16 queries .
