DT-101微型数字卫星接收机检修思路四例
2023-5-5 11:52| 发布者: 开心| 查看: 200| 评论: 0
摘要: DT-101型微型数字卫星接收机体积小,便于携带,非常适合户外寻星,但此类数字机采用双面电路板设计,元件体积小,电路板上锕箔细,一旦发生故障,检修较为困难,因此,在检修上要讲究一定的方法。在检修时,有 ...
    DT-101型微型数字卫星接收机体积小,便于携带,非常适合户外寻星,但此类数字机采用双面电路板设计,元件体积小,电路板上锕箔细,一旦发生故障,检修较为困难,因此,在检修上要讲究一定的方法。在检修时,有时很难看清电路走向,可以把缝衣针捌绑在万用表表笔上,通过测量电阻阻值确认是否为同一条连线。在电路饭上焊接时,要先把电烙铁头锉尖,烙铁加热后要断开电源用余热焊接,并掌握好焊接速度,一方面防止静电可能损坏关键的集成电路,另一方面也要防止烫坏微小元件。下面列举了四例检修实例,供维修者参考。文中涉及的电源及LNB供电电路请参考《浅析DT-101微型数字卫星接收机电源电路》一文中的电路图。
  故障1、DT-101收视节目时断时续。
分析与检修:根据故障表现为分析故障原因,可能是天馈系统朱调整到位或是机内有元件接触不良、性能变差昕致。先将天馈系统与帝霸201H数字机连接,收视情况正常,表明室外天绩系统无异常,故障应发生在数字机内。按照常规检查方法,先检查数字机各组电源输出电压。在中频输入端子处测最有13V/18V极化电压,在电路板上找到提供5V和3.3V电源的两集成块34063A,分别测量两块34063A②脚,测得5V电源正常,但3.3V电源只有3V,且时有时无,确定该部分电路异常。查34063A外同电路元件未见异常,当用螺丝刀逐一按压34063A引脚时,有时收视情况恢复正常,说明34063A引脚有虚焊现象,断开电源,逐一补焊34063A各引脚,再通电试机,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
  故障2、DT-101能接收水平极化节目,但不能接收垂直极化节目。
分析与检修:从中频输入端于处测量极化电压,发现无论接收水平极化节目还是接收垂直极化节目时,均输出18V极化电压,由此断定故障发生在LNB供电电路。该机LNB供电电路结构简单,由34063A及外围元件升压生成极化电压,三极管J6、BA等组成电于开关电路量控于处理芯片CT212S,当设置数字机接收垂直极化信号时,处理芯片CT212S 55脚输出高电平,与CT212S 55脚连接的三极管J6基极也为高电平,J6、BA导通,改变连接在34063A⑤脚的取样电阻阻值,输出13V极化电压。经实测CT212S 55脚及J6基极均为高电平,表明CT212S及控制电路正常,可能是三极管J6未导通,进一步检查时发现J6 c—e结已开路。先拆下J6周围的不便检修的电解电容和电感,再拆下J6,将一只9014剪短引脚,焊在原J6处,把拆下的电解电容、电感安装回原位,通电试收,DT—101微型机能接收垂直极化节目了。
  故障3、DT-101能接收水平极化节目,但不能接收垂直极化节目。
分析与检修:按照例2的检修思路和思路,从中频输入端子处测量输出的极化电压,发现数字机只能输出18V极化电压,断定数字机有故障。查由J6、BA等组成的电子开关电路未见异常,测处理芯片CT212S 55脚在接收水平、垂直极化节目时电压均为0,用导线一端与5V或3.3V电源连接,另一端与CT212S 55脚连接的22k电阻接触,接收到了垂直极化节目,由此可见,故障的根本原因是J6基极始终处于低电平状态,而使电子开关无法动作,断定CT212S已局部损坏。一般对芯片无法修复,在业余条件下,只能考虑用应急修理方法恢复其功能。如果人为给J6基极加一电压,使开关管J6、BA导通,完全可以接收到垂直极化节目,虽方法可行但操作不便,如能在电路板上找到一个控制点,在数字机中设置某一功能时,使这个控制点电压发生变化,以控制点电压控制由J6、BA等组成电子开关的开关状态,就可实现水平和垂直极化电压的切换。
          基于这一思路,经观察和试验,发现在System Setting(系统设置)菜单中有LNB电源开和关,当在System Setting菜单中将LNB Power设置为OFF时,CT212S 54脚输出约2.8V电压,设置为ON时,无电压输出,而数字机正常时设置LNB开关状态对数字机无任何影响,正好利用LNB电源这一看似无用的开关状态,控制2.8V电压输出,再用这一电压,控制电子开关的导通或截止,实现水平和垂直极化电压切换。改制时,先切断处理芯片CT212S 55脚与22k电阻间的连线,取一段细漆包线,刮去漆皮,一端焊于CT212S 54脚,并用细缝农针针尖刮除54脚与周围其他引脚间的残留焊锡,另一端与22k电阻连接,这样就改制完毕了。在用数字机搜索、接收电视节目时,只需根据昕要接收节目的极化方式在System Setting(系统设置)菜单中改变LNB电源开关状态即可。此方法员然操作稍感不便,但仍不大为一种应急之举。
  故障4、DT-101用手触机壳,有时弹出主菜单,有时调出节目表,有时切换频道或改变音量,变化无规律。
分析与检修:这是收到其他维修同行的一台刚修完的DT—101微型机,在未安装机壳时,一切功能正常,但把电路板全部推入机壳后,即发生这种功能紊乱现象,数字机时而弹出主菜单,时而弹出节目表,时而又切换频道或改变音量,各种状态交替出现,但无规律性。试着将电路扳从机壳内拉出,当机壳边缘离开电路板上轻触按键的那排固定支架时,故障消失,可见故障与轻触按键的那排固定支架有关。经分析,原因是在检修时,把轻触按键那排固定支架上贴纸撕掉造成的。取一条美术用的不干胶贴纸粘在轻触按键的固定专架上,再把电路板推入机壳内,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2025-12-14 00:41 , Processed in 0.165608 second(s), 16 queries .
