| 在DM500S卫星多媒体接收机中,13/18V极化电压切换电路容易出现故障,但此部分电路和一般的卫星接收机所采用的LM317三端稳压器的极化切换电路原理完全不同,它采用新型的电源升压芯片LT1930构成极化切换电路,一般的维修者不太熟悉该电路的原理,因此检修起来非常麻烦。为此,本文笔者绘制了该部分的电路图,对其原理进行了分析,并且给出了检修的方法。 电源升压芯片U70是靠近一体化调谐器下方的一个贴片元件,印刷标记为LTKS,实际型号为LT1930,是采用SOT-23封装的LT1930五端升压型开关稳压器,为LNB提供可切换控制的13/18V电源。 别看LT1930芯片体积很小,和普通的贴片三极管一样大,但它却是一个高功率的开关稳压器,内部包含1A、36V开关电源,从而在很小的电路板占位面积上产生大电流输出。由于LT1930芯片能够在1.2MHz频率下开/关工作,因此允许使用小型、低成本和高度较低的电容器和电感器,成为占用面积接很小的开关稳压芯片解决方案。 一、极化电压切换控制电路原理 DM500S卫星多媒体接收机的13/18V极化电压切换电路如图2所示。受控的12V直流电源,经LT1930芯片升压,在C728等电容两端产生高于输入12V的变换电压,这个变换电压通过R708、R709组成的分压电路反馈至LT1930芯片的第③脚(FB),此时Dc/DC升压变换器输出电压为:V=1.255×(1+R708/R709),计算结果约为17.05V。 至于输出要求的13V或18V电压,则是通过预置的卫星节目参数,并在内部软件的控制下,由主芯片STB02500的13/18V端输出不同脉宽的PWM来控制的,如图3所示。 当接收垂直极化的节目时,H/V端口输出3.33V高电平,即占空比为100%的PWM脉冲送至R710,PWM脉冲通过R710和C727组成的积分电路后,会变成一个与输入的PWM脉冲占空比变化成正比的直流电压,这个PWM是通过积分电路变换而来的直流电压,通过R711与R708、R709分压电路的输出相加,使得LT1930芯片的FB电位上升,通过LT1930芯片内部的误差放大器和PWM比较器,使芯片内部驱动主开关管的PWM占空比下降,从而降低了LT1930升压变换电压的输出电压,使得R708、R709输出分压电路的输出电压下降,也使得加至LT1930芯片FB端的和电压下降,当这个和电压降至与LT1930内部的基准电压(1.255V)相等时,即达到一个反馈环路的动态平衡,此时LT1930升压变换电源的输出电压将稳定保持为13V。 当接收水平极化的节目时,H/V输出占空比为20%的PWM脉冲,占空比下降,同样作用在由R708、R709和LT1930芯片FB端组成的反馈取样网络上,使得LT1930开关输出端电压上升至18V。 二、极化电压切换控制电路故障检修 对于13/18V极化电压切换控制电路故障,表现为两种情况:1.只能接收到水平极化的节目:2.只能接收到垂直极化的节目。对于此类故障的检修思路是:首先判断H/V端口(R710一端)有无0/3.3V高低电平输出信号,如有说明主芯片及节目参数设置是正常的,再检查R708-R711和U70这几个元件。 对于第1类故障,反映在LNB IN端上如有18V左右电压,应该为R711断路;如果R710断路或C727击穿导通,LNB IN端电压将上升到21V左右:对于第2类故障,反映在LNB IN端上约有11V电压,说明U70没有工作,一般是R708、R709断路或U70损坏。 此外升压电容C728容量下降过多,也会导致输出的13/18V极化电压普遍降低,致使无法正常切换极化节目,如果在其他一切正常的情况下,切换电压和标准电压相差1-2V,可以在R709两端并联一个10k~50k的电阻。 如果H/V端口无高低电平输出信号,则是主芯片植球开焊,因为主芯片采用BGA安装技术,是将芯片管脚全部以植球珠的形式焊接在电路板上的,如果焊接工艺控制不严格,则易产生虚焊、缺陷等,这就需要返厂维修。 |
GMT+8, 2025-12-14 00:48 , Processed in 0.171442 second(s), 16 queries .
